Elenco dei thread più interessanti (al 2016)
Post provvisorio
ADMIN
ADMIN
Re: Segnalate qui i thread più interessanti
Inizio a portare quelli che avevo salvato io..
Distorsioni
Distorsione da Modulazione
Distorsione da Modulazione d'Ampiezza 2
Lo sapevate che L'ARIA DISTORCE...???
Distorsione da nonlinearità dell'aria (2)
L'orecchio distorce: ma quanto ?
Sonorizzazione in ambiente chiuso
Il problema delle tre pareti
Tre pareti: un test durato cinque anni
Un'applicazione dell'Effetto Haas
posizionamento subwoofer a dipolo
Livelli e distanze (contributo del campo riverberato sui transienti)
Roy Allison - Articoli tecnici
Trombe e sistemi caricati
Spiegata la nasalità del suono delle trombe
Altoparlanti adatti al caricamento a tromba
Tweeters a confronto... con tanto di trombe
Sistemi "caricati"
Risposta definitiva sulla "questione trombe"
2° generazione? (Tipi di driver e phase-plug)
Trombe e guide d'onda: differenze tra i profili
Il misterioso caso del basso a tromba (spiegazione del progetto del basso "per Aleandro")
Discussioni generali di elettroacustica
Elenco di libri tecnici di acustica
TEST n.1: i diffusori "tower"
TEST n.2: i dipoli ed i planari
TEST n.3: l'immagine stereo
Thread "definitivo" sui deciBel...
Costanti di tempo: parliamone
Sospensione Pneumatica: stendiamo un velo pietoso
L'importanza della fase assoluta.........
La balla della "immagine stereo"
Pro Ac Carbon Pro 6 ed il "bounce"
Audio per il Cinema
Livello Standard: 83 dB(A)
Perché la moquette suona meglio?
La Metateoria di Gerzon: supremo documento
Quanti Watt sui Sub ?
Trombe ed immagine stereo
Le "casse" "incassate"
La sfida (difetti dei grandi impianti line array)
Due parole sui Line Array e non solo...
Teoria dei Massimi Sistemi, secondo Earl Geddes
Deformazioni sospensioni da pressione (classica VS pro)
Giradischi e vibrazioni
Bruckner ed il linguaggio dei livelli sonori
Perché il suono migliora a volume più basso?
3D Fondamentale: QUANTI WATT per ampli e diffusori ???
Parliamo di cose utili ? (p.es. del DRC)
Delay nei diffusori Transmission Line: è udibile ?
Esiste... e come !!! (come si misura l'invecchiamento degli altoparlanti?)
Trombe: sfatiamo qualche leggenda metropolitana
Perché l'Esotar è una "anatra zoppa" (problemi di diffrazione nei tweeter a cupola)
tipo di caricamento e risposta all'impulso(woofers)
Una riflessione sulla equalizzazione
Ribordatura: la prova dell'orrore
Ci vogliono davvero 90 dB di dinamica... (dinamica reale in una esecuzione di Classica)
Quanti watt per ciascuna via...?
Diametro Vs Escursione
Tutto sui livelli sonori e di segnale
Discussioni generali di elettronica
24/11-Anticipazioni: amplificatori
AMPLI: un 3d con una dedica precisa
Controreazione...
Corretta conversione bilanciato>sbilanciato
Come misurare l'impedenza di uscita e di ingresso
Tolleranza multimetri per misure tensione RMS
il tracciacurve, questo sconosciuto
Scoperta la magagna dei Classe-D ! (velocità di intervento delle protezioni ed effettiva potenza erogabile)
Gran bella notizia sui T-AMP Thomann
Capacità e impedenza dei cavi di segnale
Qualche informazione sul CD Audio
Musica con pc: chiarimenti
Anticipazioni clamorose sui DAC... (misure sulla capacità di risoluzione a bassi livelli di alcuni prodotti)
CAVI: quante volte vi ho scritto che... (cosa c'è nelle "scatole nere" dei cavi esoterici e perché un cavo può influenzare il suono)
Parliamo di compressione digitale (spiegazioni su campionamento e compressione MP3 nei post di "jurop" a pagina 5)
Digitale OFF (registrazioni su nastro VS digitali)
Crossover attivi:analogici VS digitali (rimasto un po' in sospeso, ma molto interessante la parte sui crossover analogici)
Distorsione d'incrocio nei Classe-A a valvole ? (perdita di permeabilità dei trasformatori di uscita)
Triodi, Pentodi, collettori ed emettitori comuni (analisi soluzioni circuitali e influenza della BackEMF)
Soluzioni elettroacustiche
Primo ascolto impianto economico (Commenti di ascolto della proposta di impianto "mid-cost" di F.C.)
Impianti Provocazione
La lezione degli Impianti Provocazione
Dialogo sopra i due "classici" sistemi del mondo (Bass-Reflex VS Sospensione pneumatica, con idee costruttive interessanti)
midrange a cupola
La MIA sospensione pneumatica
Ma qual è il limite assoluto...?
Linea di trasmissione (SUB transflex di Canini)
Trombe contro Reflex 1 a 2 ! (?)
Kit e modifiche
Pure Acoustics Pro 838: una vera sorpresa
Pure Acoustics Pro-838: ci siamo !!!
Pure Acoustics Pro 838: primi ascolti
Analisi di prodotti commerciali
Audio Note: geniacci o buontemponi...?
Diffusori Allison
Un ampli diverso (Blu Eyes)
DCX2496 - Passa-alto sotto i 20Hz
Diffusori a difetti minimi (KMF audio HPM1000)
Il "caso JBL 4350"
Osservazione sulla rumorostà del dcx2496
Legale
Classificazione acustica (Inquinamento acustico: Limiti di immissione rumore)
Aggiorno questo post man mano..
EDIT: Aggiornato al 20/05/2015
EDIT: Aggiornato al 20/05/2015 (aggiunto il recente thread sulla controreazione)
EDIT: Aggiornato al 28/05/2015 (aggiunti "Teoria dei Massimi Sistemi, secondo Earl Geddes" e "Musica con pc: chiarimenti")
EDIT: Aggiornato al 29/05/2015 (aggiunto "Bruckner ed il linguaggio dei livelli sonori")
EDIT: Aggiornato al 16/06/2015 (aggiunti altri thread recenti nelle discussioni generali di elettroacustica)
EDIT: Aggiornato al 23/07/2015 (aggiunto "Parliamo di cose utili ? (p.es. del DRC)")
EDIT: Aggiornato al 17/08/2015 (aggiunta sezione "Legale")
EDIT: Aggiornato al 02/09/2015 (aggiunti altri thread recenti)
EDIT: Aggiornato al 14/02/2016 (aggiunti diversi thread segnalati recentemente)
EDIT: Aggiornato al 03/03/2016 (aggiunti altri thread recenti)
EDIT: Aggiornato al 22/04/2016 (aggiunto "Diametro Vs Escursione")
Ditemi se secondo voi i titoli e raggruppamenti hanno senso.
Edo
Distorsioni
Sistemi "caricati"
Audio per il Cinema
Controreazione...
midrange a cupola
Kit e modifiche
Diffusori Allison
Il "caso JBL 4350"
Legale
Edo
Ultima modifica di EdoFede il mercoledì 12 aprile 2017, 21:18, modificato 21 volte in totale.
Questi sono tra i più letti in assoluto...
viewtopic.php?f=13&t=172&start=0
viewtopic.php?f=13&t=3408&start=0
viewtopic.php?f=5&t=3409&start=0
Per oggi penso sia abbastanza...
Ora tocca a voi.
Ora tocca a voi.
Ho aggiornato il post inserendo i thread mancanti tra quelli che hai segnalato.
Ho dato anche un po' di struttura e qualche "sezione".
può andare? hanno senso?
E' proprio così che andrebbe fatto...!!!EdoFede ha scritto:Ho aggiornato il post inserendo i thread mancanti tra quelli che hai segnalato.
Grazie per l'esempio: ora si tratta di raccogliere il più possibile, per poi trasferirlo nella sezione dedicata.
Grazie ancora !
Ne ho recuperato qualcun altro... più tardi o nel weekend li ordino nel post sopra.
midrange a cupola
midrange a cupola
Nel frattempo ho raccattato anche quache mio thread.
Diffusori Allison
Secondo voi, ce n'è qualcuno che merita di rientrare nella lista sopra?
ciao,
Edo
Diffusori Allison
ciao,
Edo
Invito tutti a continuare con le segnalazioni: sarete di grande aiuto.
Alla fine metteremo ordine, io ed Edo Fede.
