Ebbene, esiste un motivo per cui questo tweeter (e con lui, TUTTI GLI ALTRI TWEETER A CUPOLA), è schiacciantemente inferiore ad una piccola tromba ben progettata.
Per spiegarlo ricorreremo all'analisi dei risultati di VERE misure ad una simulazione dell'effetto del pannello frontale eseguita con il sofware EDGE, che tutti potete gratuitamente scaricare.
Partiamo dal nostro Esotar e guardiamolo bene, con occhio "acustico":
Immaginate quindi l'onda emessa dalla piccola cupola nel momento in cui raggiunge i bordi dell'ampia flangia... è chiaro che questo avverrà nello stessissimo istante, in tutte le direzioni, per cui i prodotti della diffrazione partiranno tutti insieme, nello stesso preciso momento e quindi con la stessa fase relativa.
Ora spostatevi ad una certa distanza, in asse, ed immaginate quale potrà essere l'effetto dell'interferenza tra l'emissione diretta della cupola e quella diffratta dalla flangia. E' chiaro che ci saranno frequenze alle quali le due emissioni si sommeranno in fase, mentre ad altre frequenze si sommeranno in controfase, per cui si cancelleranno a vicenda.
Attenzione: questo accadrà sia in asse che fuori asse, semplicemente a frequenze poco diverse... Ma in asse il problema sarà più grave, perché in questa direzione i prodotti della diffrazione dal bordo saranno tutti sincronizzati.
Ebbene, osservate ora la curva più in basso del grafico qui sotto, che è appunto la risposta di uno dei miei due Esotar, in asse e ad un metro... La freccia indica la posizione del buco nella risposta causata dalle diffrazioni...
La curva più in alto, in questo stesso grafico, è la risposta di un driver da 1" (con bobina da 44 mm.) su una corta tromba di seconda generazione, a bassissima distorsione. La curva è rilevata nelle stesse condizioni in cui è stato misurato l'Esotar, semplicemente staccando i fili e sostituendo il tweeter (*). Notate l'immensa differenza di rendimento...
(*): Il microfono di misura era un Bruel & Kjaer 4135, la cui risposta è questa (fino ad 80 KHz entro più o meno mezzo dB):
