Osservazione sulla rumorostà del dcx2496
EdoFede
Re: Osservazione sulla rumorostà del dcx2496
#41 Messaggio da EdoFede » venerdì 4 marzo 2016, 12:22
Tiromancino ha scritto: esatto. Mi era sfuggita questa considerazione .
Nel frattempo la cosa mi aveva turbato non poco
perchè quel condensatore non messo a terra
in quel punto non era proprio cosa da nulla.
Non ho modo di verificare con l'alimentatore del vecchio DCX (che ad occhio mi sembra uguale a quello in tuo possesso), magari è differente rispetto al nuovo.
Resta comunque una considerazione da fare:
le viti di fissaggio superiori hanno la goccia di resina, quindi è pure possibile che il contatto fosse interrotto, nonostante il foro metallizzato.
Tiromancino ha scritto: Il punto è che nel rimontaggio, non ho rimesso ( per caso) una vite della scheda madre DSP,
quella centrale in mezzo ai due quarzi.
Questa vite è l'unica che riporta una piccola zona conduttiva sulla faccia superiore della Sk madre.
In vero questo contatto tra massa e telaio è inutile e dannoso , dacchè crea un grosso loop di massa
in unione con la scheda input/output che ricordiamo mette già a contatto la massa con il telaio.
Ottima evidenza questa!
Tiromancino ha scritto: In realtà sto ancora studiando i percorsi delle due masse quella digitale e quella analogica
che a partire dal secondario dello switching, giungono insieme sull'unico chip che le accoglie
contemporaneamente ( DAC 4393) e poi tramite le due piattine da 26 e 20 poli giungono alla
scheda I/O.
Dovrò rismontare la Sk madre per mettere in evidenza il punto di connessione tra le due masse A e D
Se non ricordo male, le masse si congiungono in corrispondenza del connettore di alimentazione.
Edo
Tiromancino
#42 Messaggio da Tiromancino » sabato 5 marzo 2016, 19:37
EdoFede ha scritto: Se non ricordo male, le masse si congiungono in corrispondenza del connettore di alimentazione.
Edo
purtroppo pur smontando la scheda non è possibile individuare il punto di connessione delle due masse (A e D)
immagino che il collegamento sia proprio nell'origine del connettore .
Ma essendo la plastica del connettore proprio sopra le piste interessate
e nella selva dei componenti non è possile affermarlo concertezza.
Anche in controluce non si capisce gran chè perchè la
vetronite è molto scura .
Peccato perchè le masse A e D non solo si connettono insieme in quest punto testè descritto
( ed indicato nello schema teorico) ma anche nella scheda I/O .
A questo punto sarebbe stato benefico annullare uno dei due punti di interconnessione
( in linea di previsione quello vicino il connettore , perchè essendo comune un ingresso
tra digitale e analogico , quello A, la le masse sono naturalmente comuni)
Cmq si tratta di un loop secondario .
L'importante ai fini del ronzio ( teorico e pratico) è fondamentale togliere la vite tra i due quarzi
sulla mainboard . E' un intervento che mi sento di consigliare a tutti ( tranne a quelli che hanno del tutto
abolito la scheda I/O ) , la presenza del cavo a 26 P assicura la messa a terra della massa.
Tiromancino
#43 Messaggio da Tiromancino » sabato 5 marzo 2016, 20:20
Un controllo che voglio ulteriormente consigliare ( ed in particolare a quelli che vogliono togliere
la vite tra i due quarzi) è di verificare il contatto di massa tra la scheda Input/Output e il telaio.
Si deve per forza smontare la schedina suddetta , svitando tutte le viti di tutti i connettori XLR
e le due viti del connettore RS232 ( per la seriale del PC) .
Questo controllo ci serve per verificare che le "malefiche" lamierine interposte tra mobile e
connettori XLR non si siano arruginite.
Queste lamierine in origine sono verniciate simil cromate, che è un tipo di vernice che deve attirare
l'umido meglio del sale , perchè in ogni posto dove l'ho vista usata si è formata la ruggine
in pochi mesi.
Le lamierine sono quadrate ( con un cerchio inscritto per l' XLR) con un lato ripiegato di circa due mm
che è stato saldato sulla faccia inferiore della scheda .
Per ripulire per benino queste lamierine è bene rimuoverle tutte , ma non è necessario dissaldarle .
Si staccano con un lento movimento di rotazione lungo il lato saldato
perchè sono saldate bene soloo in un paio di punti e con questo nuovo stagno che ha una tenuta
(come brasatura) pessima ( a volte in altre schede surplus che uso per recupero componenti
basta afferrare i componenti più robusti con una pinza e tirarli via senza saldatore o con un
minimo riscaldamento !) .
Cmq la rimozione non deve deformare le lamierine , quindi al minimo accenno di deformazione
aiutarsi con un saldatore per la rimozione .
Tolte le lamierine consiglio, per togliere la ruggine, di metterle a bagno di aceto
( l'ideale sarebbe acido fluoridrico che si trova a volte al supermarket)
per un pò e poi ripulire sfregandole per benino su stoffa tenuta su piano rigido.
Ripulire anche la plastica dei connettori XLR a contatto dei lamierini
che siano sede di ruggine passiva.
Una volta ripulita la ruggine , prima di rimontarle , ungerle con puliscicontatti oleoso
( in modo che blocchi l'ossidazione dell'aria)
rimetterle a posto serrando (un poco solo) la vite più lontana dalla saldatura.
Ricordarsi la vecchia posizione sarebbe l'ideale.
Ottenuto l'allineamento perfetto di tutte le lamierine ( tenute dalla sola vite superiore,
la più lontana dal caldo della saldatura, per ognuna di esse) ,
usare un bel saldatore ( almeno 60 w) e un poco di stagno .
Riscaldare bene nei punti già saldati e riottenere la fusione dello stagno
sia sulla lamierina che sulla scheda . Non indugiare troppo.
Poi ripassare tutta la striscia stagnata delle uscite , lentamente ,
( per estetica della saldatura ) .
Svitare le viti messe per tenere ferme le lamierine durante la saldature
e montare la scheda nel DCX avvitando poco le viti
alternando i lati destro e sinisto. Indi serrare il dovuto
Ora avete un perfetto contatto di massa nel vostro DCX
