ingresso digitale del DCX2496
Tiromancino
Re: ingresso digitale del DCX2496
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 21:33
Audiomat ha scritto:
Tiromancino ha scritto:sei hai 16 cifre le puoi scrivere avendone 24
e scommeto che scriverai lo stesso numero .
Il problema sorge nel momento in cui ti accorgerai che avere un
un numero a 16 cifre in un mondo di numeri a 24 cifre
non ti dice come fare per estrapolare una informazione
vagamente similare
e perché mai?
è falso.
rileggi il post corretto
( mi hai messo fretta, non nervosismo)
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 21:35
quanti livelli puoi ottenere con 16bit?
e quanti con 24bit di cui 8 posti a 0?
Saluti,
Mattia.
l'errore che commetti è che non stai più in un sistena a 16 bit
(con informazione nativa campionata su 16 bit)
sei su un sistema a 24 bit
nel quale mi devi dire dove si posiziona il livello più basso
e il più alto di quei 16 bit nativi
allora ?
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 21:46
in un sistema a 24 bit, quanti livelli posso esprimere ponendo 8 bit a 0?
in un sistema nativo a 16 bit, quanti livelli posso esprimere?
Saluti,
Mattia.
l'errore che commetti, nasce infatti da questa tua considerazione .
Il fatto che i livelli siano gli stessi immagino ti faccia pensare che
la macchina a 24 bit, che legge un flusso a 16 bit "allungato" a 24 debba suonare uguale
alla macchina a 16 bit che legge il medesimo flusso .
Premesso che concorderai, spero, che una macchina a 24 bit possa potenzialmente suonare meglio
limitatamente al parametro risoluzione su un file nativo 24 bit
ripsetto ad una macchina a 16 bit che suona un file a 16 bit , limitatamente allo stesso parametro,
ma ci spieghi , Mattia ( ho detto giusto il nome?)
come distribuisci i 16 bit nel contenitore più grande dato dalla macchina a 24 ?
Li lasci tutti sotto, tutti sopra , o li sparpagli ?
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 21:52
se li sparpagli secondo quale algoritmo lo fai ?
sei al corrente di quale meccanismo e quando lo mette in atto il CS8420 ?
Se postessi rispondere a questi quesiti
renderesti molto più fattiva la tua presenza
in questo 3ad.
Perchè scusami l'unica cosa che si è capita fin'ora,
delle cose che hai scritto,
è che in 24 bit 16 bit ci entrano alla grande
( e che scrivono lo stesso numero)
Inoltre tu, indirettamente, devi essere molto in gamba
visto che mi consigli 5 anni di studio matto e disperato.
Quindi mi scuserai se ritengo poco interessante
fin'ora il tuo contributo
EdoFede
Messaggio da EdoFede » martedì 8 marzo 2016, 21:56
Non so quello interno del DCX, ma i flat in uso in informatica (ad occhio identici in dimensioni e AWG) hanno una impedenza nell'intorno dei 110 Ohm, data dall'alternarsi di conduttori di segnale e di massa.
Per le interfacce SCSI dei dischi rigidi (oppure in certi cavi EIDE più raffinati), le "coppie" erano scollate e twistate lungo il percorso, per poi ricongiungersi vicino ai connettori.
Non vorrei dire una inesattezza, perché vado a memoria (e quindi siamo a posto.. :mrgreen: ).. ma dovrebbero alternarsi segnali e massa anche sui flat del DCX.
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 22:01
diceva Confucio :
il meglio è nemico del bene !
Avere 24 bit, cos' come avere 96 khz
non sempre è bene , pur essendo meglio !
Mattia , dimmi,
una volta che il tuo file a 16 bit 44,1 khz
è entrato ( alla grande) nella macchina 24 bit 96 khz
per farlo suonare uguale cosa fai ?
setti la macchina a 24 bit/96 in modo che sia 16 bit/44,1 ?
Oppure se sei vincolato , come accade per DCX ad una uscita fissa 24/96,
estrapoli campioni e livelli ?
In che modo lo fai ?
Se il sistema è perfetto ( come mi sembra tu voglia sostenere)
è reversibile con precisione al bit ?
Come saebbe gestibile un ritorno senza perdite al file nativo ?
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 22:06
EdoFede ha scritto:Non so quello interno del DCX, ma i flat in uso in informatica (ad occhio identici in dimensioni e AWG) hanno una impedenza nell'intorno dei 110 Ohm, data dall'alternarsi di conduttori di segnale e di massa.
guarda che non lo so neanche io .
E si che è tempo che bazzico in ogni campo della elettronica
ma non ho mai visto dichiarato questo dato .
per similitudine l'impedenza delle piattine
dovrebbe stare sui 300 ohm .
Cmq , sono sicuro che nessun produttore
pareggia le impedenze all'interno delle apparecchiature,
a giudicare dalla marea di differenti cablaggi, connettori
e piattine varie , alcune durate il tempo di una meteora.
Almeno questo nelle apparecchiature hifi. :mrgreen:
Diverso è il caso di Agilent, Tektronics e compagnia cantante
Tiromancino
Messaggio da Tiromancino » martedì 8 marzo 2016, 22:15
http://www.arifidenza.it/ProgettiSoci/I ... ticolo.pdf
per i pignoli ( categoria ultimamente ben rappresentata)
ho postato questo link ad un articolo
che insegna a costruirsi un piccolo rivelatore
con il quale determinare l'impedenza
caratteristica di un cavo o qualsiasi
collegamento bifilare
EdoFede
Messaggio da EdoFede » martedì 8 marzo 2016, 22:20
ah questo sicuro :mrgreen:
D'altra parte si parla poi di frequenze non elevatissime.
P.S. riferito al post precedente
jurop
Messaggio da jurop » martedì 8 marzo 2016, 22:37
Tiromancino ha scritto: una volta che il tuo file a 16 bit 44,1 khz
Il problema qua sopra non è il passaggio 16->24 bit su cui ti stai tanto accanendo, è il passaggio 44,1->96 :roll:
