l'esempio fornito da RME era quello e non potevo modificarlo. Mi è servito per dimostrare la sostanzialedanco ha scritto:Buongiorno.
Non ho seguito tutto il thread ma credo di avere colto gli aspetti significativi della disputa.
Nell'ultimo post di Tiromancino si coglie la confusione di fondo, e cioè ingresso vs uscita.
equipollenza tra un semplce chip e un intero apparecchio, entrambi destinati alla stessa funzione,
entrambi segnati da una limitazione teorica.
e la stessa cosa la fa sia pure in piccolo il CS8420danco ha scritto: E nella documentazione di RME è ben chiaro il concetto: si campiona a 24 bit in ingresso ed in uscita se si riduce la quantizzazione si applica il dither.
Il dither serve quando si passa da una risoluzione X a una minore di X, non viceversa (esiste letteratura a tonnellate su questo).
Non proprio, visto che Cirrus Logic , nelle sue note richiama la necessità che ciò avvengadanco ha scritto: Quindi è abbastanza normale che in ingresso al DCX non ci sia dither.
in un momento precedente
stai semplicemente dando un nome ad una azione ( aggiungere zeri dal lato LSB della parola) che è stata già descritta .danco ha scritto:
Il passaggio da 16 a 24 viene fatto per padding e poi, se deve essere fatto un upsampling, attraverso l'applicazione dei filtri del resampler.
E questo vale in generale anche per qualsiasi libreria di SRC commerciale o open source.
Danilo
La stessa operazione ha un suo senso solo nel mondo dei numeri binari , dove rappresenta un improvviso aumento di
risoluzione verso il basso con proporzionale riduzione del rumore .
Se questa operazione avesse potuto migliorare il S/N del sistema globale , mi spieghi perchè fermarsi a 24 bit , non era
meglio 32 bit ?
Forse perchè la sindrome del Flipper non ripaga !
A nulla serve aumentare nel dominio digitale la silenziosità disponibile se poi le uscite analogiche sono le stesse sempre.
Infatti l'uscita analogica dispone dello stesso livello di rumorosità e non si può creare un migliore S/N in questo modo
Con l'aggravante di aver rimaneggiato tutti i campioni
