Altro che esempio: meno male che c'è funktion one!elettro ha scritto: ↑venerdì 9 giugno 2017, 19:33Lancio io un sasso ed una sfida a Fabrizio....ricordate i giochi di "Sochi" ..sonorizzati Funktion, per l'occasione posarono enormi complessi a tromba ..con estensioni del condotto fino a 2 metri...
Un concerto come quello del cmpo volo potrebbe essere sonorizzaoto così ed in stereofonia al mixer...? Ho fatto l'esempio delle Funktion per dare solo l'idea e capire di cosa parlo.
Campovolo 2015: 2 milioni di watt (sprecati ?)
Re: Campovolo 2015: 2 milioni di watt (sprecati ?)
Pseudobbistagnurant
Bene, qualcuno risponde.
Riguardo la configurzione line array, la Funktion realizza invece dei veri e propri "grappoli" composti con dei moduli tre vie revolution 7 ...impostazioni progettuali diverse, per massimizzare la copertura.
Certamente, non è semplice ridefinire la soluzione line array, perché come sottolineai a Fabrizio - alla fine le linee si appendono ai lati del palco con ingobro verticale e si lasica spazio al palco, alla fine è una soluzione solo pratica.
Insomma, alla fine della fiera, le somme son queste: mixer a operazionali, microfoni wirless, amplificazioni classe D, Line Array con modiuli compatti, missaggio in mono. Ma che fine ha fatto la buona tecnica..?
I fonici ed i tecnici non si rendono conto di quanto sia MORTALE per loro la configurazione Line Array.
Immaginate infatti cosa accadrebbe se si scoprisse che basta dividere un Line Array on due parti per risolvere metà almeno dei suoi problemi !
La gamma bassa e media potrebbero essere affidate alla solita colonna di diffusori con i coni avvitati sopra... ma finalmente pagati per quello che sono: legno ed altoparlanti !!!
La gamma alta potrebbe essere affidata a trombe a fascio stretto ed a direttività costante, magari raccolte in un piccolo cluster, appeso in alto.
Un sistema del genere potrebbe essere gestito da mixer automatici e da fonici ragazzini... con un risparmio per l'artista a dir poco leggendario...!!!
Certo...Fabrizio ha ragione, dividendo il fornte Array in due gruppi affiancati si dovrebbe limitare il fronte di emissione sul piano orizzontale.
Per Fabrizio non deve essere facile lavorare in quel settore nel progettare un set di ampolificazione, perché sarebbe costretto a servirsi di quello che il mercato offre, ovvero : Line Array.
Comunque, non vedremo mai una rendering delle line array, fatto salvo che qualche grosso costruttore come Funktion non detti ragione con qualche nuovo set ...diverso.
Grazie delle foto e delle cifre. Spero più tardi di poter commentare.
A tra poco
A tra poco
Vorrei commentare con una mia analisi, anche se Fabrizio fosse chiamato a progettare un set per un live di questo tipo, si troverebbe ad un bivio, adottare un suo progetto mirato o scegliere quello che "passa il convento".?
Probabilmente al seconda ipotesi...perché non vi sarebbe più la facoltà di avere un set progettato e realizzato da zero.
Credo che quel set in foto, sia del resto affittato dalla omonima casa costruttrice, che poteva anche essere una come la Funktion One.
Chissà che back stage elettrico vi è dietro...poi...noto che i cantanti prediligono i microfoni wirless, ma un micorofono vero a filo con pre a valvole vale un wirless, non credo, spero che Fabrizio abbia il tempo di replicare, sono curioso della risposta.
