1° Censimento di HiFi-ForumLibero
Re: 1° Censimento di HiFi-ForumLibero
Grazie, Danco, per la simulazione. In effetti, se quel 4% fosse quasi tutto di seconda armonica, probabilmente il suono potrebbe anche piacere.
Ho parlato dei cinesi perché, se uno vuole giocare un po', si compra il kit, circuito stampato compreso, con due soldi, e poi si diverte a modificarlo.
Oltre ai valori di resistenze, si potrebbe cercare di alzare il più possibile la tensione anodica, oppure utilizzare valvole che lavorano a bassa tensione come le ECC86/6GM8
quindi lo schema è: sbagliato per non farlo copiare o semplicemente una porcata....danco ha scritto: ↑domenica 6 maggio 2018, 22:09Per curiosità l'ho simulato (LTSpice). I risultati sono allucinanti, con i valori riportati semplicemente non può funzionare.
Se si alza la resistenza da 10 ohm e la si porta ad avere un valore compatibile con quella di catodo della
valvola superiore, tenendo conto dei 1000 ohm al catodo della inferiore, allora le cose migliorano ma stiamo
parlando di un circuito che con 100mV in ingresso genera 600mV in uscita con una distorsione di quasi il 4%.
E' possibile che con quel valore di alimentazione il modello della ECC88 utilizzato non funzioni bene, ma se
utilizzando valori sensati delle resistenze le cose migliorano......
Attenzione che le simulazioni arrivano a dare risultati che si scostano di poco da quanto riscontrato in reale
(per esperienza personale variazioni anche molto inferiori al 10%).
Danilo
Io propendo per la seconda ipotesi, in quanto solo un pessimo progettista potrebbe porre in serie due valevole, per poi alimentarle con una tensione troppo bassa per una sola valvola.
Guardate cosa ho trovato: viewtopic.php?f=5&t=7471
Salve,
quindi se ne era già parlato, ed era buono, o no.
Non è un buon circuito, secondo me (e anche secondo la simulazione). Il fatto è che l' alimentazione a batteria, 24 V, non è adeguata. Il fatto di non avere un alimentatore a 300 V, ben più complesso dello stesso amplificatore, ci può ingolosire. Ma quando andiamo a cercare le prestazioni...
Lo SRPP era usato come amplificatore video. Poi qualcuno si è accorto che aveva delle caratteristiche ottime anche per l' uso audio. In Italia dobbiamo ringraziare Bartolomeo Aloia che ce lo ha fatto conoscere.
Oggi in rete si trovano schemi di SRPP a non finire, alcuni con alimentazione attorno ai 200 V, per eliminare il problema delle tensioni catodo-filamento, altri alimentati a 300 V o più, che richiedono il doppio alimentatore per i filamenti.
Per avere prestazioni hi-fi, senza controreazione, le tensioni alte sono un obbligo. Oppure possiamo scegliere un circuito diverso, per esempio un normale stadio amplificatore con carico a trasformatore, o le valvole a bassa anodica tipo ECC86.
Scavando nei miei ricordi devo dare il merito di essermi riavvicinato alle valvole proprio agli articoli sullo Shunt Regulated Push Pull, circuito moderno, ben diverso dai soliti stadi di ECC83 caricati con 100 KOhm con cui giocavo da ragazzino...
Sono un nuovo utente del forum e abito in Valtellina e quale modo migliore per presentarmi se non descrivere il mio impianto. Mi piace la musica prog, soul, blues e rock anni 70-90 e il mio impianto rispecchia maggiormente quegli anni con Yamaha e JBL in testa … Non so’ valutare se l’impianto suoni meglio o peggio di altri non frequentando l’ambiente audio o musicale e non mi ritengo un audiofilo o intenditore di musica e sicuramente qualcuno inorridirà sulla scelta di triamplificare e i collegamenti delle JBL . . ma veniamo all’impianto ….
Impianto principale
- PC portatile : con foober2000, connesso in digitale al DEQ2496
- Giradischi : Technics SL-1200 MK2 con Stanton 881s
- Preamplificatore : Yamaha C-70 Natural Sound
- Equalizzatore : Behringer DEQ2496
- Digital Cossover : Behringer DCX2496
n.2 Finali Stere : Yamaha MX-2 Natural Sound
n.1 Finale Stereo : T.amp e-400
n.2 Casse acustiche : JBL 4311b Control Monitor
n.2 Casse acustiche : JBL 4312a Control Monitor
n.2 Subwoofer : LD Systems Sub 88
PS : le Casse sono montate a torre in coppia ( 4311b+4312a) pilotandole mediante i 2 Finali Yamaha in bi amplificazione ( per canale un finale il Woofer l’altro il tw e medi ) grazie ad un Behringer DCX2496 con taglio di frequenza fino a 2000hz Woofer e da 1500Hz in su il canale dei TW e Medi , terzo canale mediante un T.amp pilota due Subwoofer
Impianto TV
- DVD Player : Denon DVD-2500
- AV Amplifier : Yamaha DSP-AX2 Natural Sound
n.2 Casse acustich : JBL 4311 Control Monitor
n.1 Centrale : JBL Northridge EC25
n.4 Satelliti : Yamaha
Impianto in stanza
- CD Player : Denon DCD-695
- Cass. Tape Deck : Teac V-1010
n.1 Integrato : Luxman L-113A
n.2 Casse acustiche : Teac LS-X10 Bookshelf
Ciao da Tirano.
Impianto principale
Impianto TV
Impianto in stanza
Ciao da Tirano.
Ultima modifica di tito59 il sabato 10 novembre 2018, 20:30, modificato 4 volte in totale.
ATC SCM50 ASL + RME-ADI2PRO + PC i7 + JRiver + qnap NAS TS219 / TS251 (2 x 4TB)
dynaudio BM15A x2 + BM9s + BM6A + Oppo BD105D
Un saluto a tutti.
Praticamente non ho mai scritto sul forum ma lo seguo sempre (dai primordi). Non è mia primaria intenzione illustrare l’impianto quanto piuttosto approfittare di questo angolo pubblico per ringraziare Fabrizio per tutti questi anni di divulgazione scientifica, a partire dai post “storici” su VHF (prima che volassero “gli stracci”), fino al consolidamento (a quanto vedo) di un forum tra i più interessanti e stimolanti del web sulla riproduzione audio e sicuramente punto di riferimento. Lo ringrazio anche per avermi aperto gli occhi su un mondo fatto di false credenze (a partire dalla connessione tra post e mercatini…) ma anche su alcuni aspetti del mercato hi-fi che a volte assomigliano più alla truffa che al marketing.
Ho un po' vissuto, al seguito di mio padre, gli anni d’oro dell’hi fi e ne conservo l’affettuosa traccia ancora in casa.
Da poco grazie anche ai prezzi interessanti sia del nuovo che dell’usato durante la pandemia ho completato il pranzo con quello che alcuni chef potrebbero chiamare un tiramisù scomposto o altri (forse con più cognizione) un bel minestrone accroccato che unisce il vintage al pro al p.a. accumulati negli anni.
Ho impiegato 9 mesi per tarare in modo assolutamente amatoriale il tutto (misure eq ritardi volumi ascolti misure...), tentando di mettere d’accordo 8 woofer tra loro e con la mia stanza ma è stato il gioco della pandemia, facendo tesoro di molti suggerimenti e insegnamenti presi da hi-fi forum libero, ovviamente nei limiti del materiale a disposizione tra cui includo me stesso…
Impianto analogico (vecchio stile):
Pro-ject 6 Perspex con testina Stanton 881s (1979 acquistata e mai usata)
Accuphase e308 con scheda phono
JBL L65 Jubal (1975…)
Impianto digitale a/v (stereo 2.2.1.3 e multicanale 5.2.1):
Sony x800 mkII (meccanica)
Apple TV (streaming video)
Audiopraise Vanity Pro (estrattore hdmi/aes 8 ch)
RME ADI 8 MKIII (router aes/adat e conversione DA 8 ch)
RME Digiface (router adat/usb)
PC (streaming Qobuz, dsp e mixer con varie configurazioni, volumi pilotati da cellulare)
Yamaha DZR315 (FL FR con dsp)
JBL L65 Jubal (FL2 FR2 per ambienza)
Yamaha DZR10 (C con dsp)
Mackie HRS120 (SW)
LD Maui 5 (SL SR e correzione ambiente + ambienza)
Mackie HRS120 (SW)
