il Mostro di Stereoplay: le simulazioni
#1 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:44
Il caso vuole che oggi pomeriggio io abbia ritrovato un blocchetto di appunti con i parametri dei woofers Gauss 1841 e con le misure del Mostro.
Ho buttato giù un paio di simulazioni (basso e medio-basso) e ve ne posto i risultati: so che rimarrete sconvolti...
L'impianto è questo: i bassi sono quattro e sono collocati dietro la libreria; i medio-bassi sono otto, vale a dire quattro per lato, addossati alla parete laterale. Medio-alti e tweeters NON erano a radiazione cilindrica, fortunatamente (sarebbe stato un grave errore).
http://nuke.fabriziocalabrese.it/Portal ... lay_87.pdf
http://nuke.fabriziocalabrese.it/Portal ... lay_88.pdf
Re: il Mostro di Stereoplay: le simulazioni
#2 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:47
Incominciamo con la risposta simulata di un basso, collocato correttamente (in angolo e tenendo conto della curva terminale).
Sconvolgente... vero...???
40 per cento di rendimento di conversione a 30 Hz...!!!
Ma non finisce qui...
#3 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:49
Anche alla frequenza corrispondente al piccolo avvallamento prima del taglio inferiore stiamo alla bellezza del 48 per cento di rendimento...!!!
#4 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:51
Voi sapete che per me le simulazioni di Hornresp non sono affatto oro colato...
Ma questa risposta all'impulso (grafico a destra) corrisponde alla grande con la sensazione all'ascolto di quel basso: veloce e privo di code...
#5 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:54
Incredibile l'escursione... si supera il mezzo millimetro (con un watt) solo sotto i 35 Hz, vale a dire sotto la frequenza di taglio.
Ritornate due-tre post indietro e guardate bene qual è il livello di efficienza a queste frequenze... e con queste escursioni...
#6 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 1:56
Infine l'impedenza per ciascun woofer... che oscilla intorno agli 8 ohm e mostra sfasamenti contenuti in pochi gradi: un carico fantastico per qualsiasi ampli.
(A sinistra si vede il modulo dell'impedenza... a destra l'argomento)
#7 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 2:00
Ed ecco, in un singolo post, il risultato della simulazione del mid basso...
Solito pazzesco rendimento (42 per cento) e risposta linearissima...
D'altra parte il fronte d'onda cilindrico elimina le riflessioni da pavimento e soffitto... mentre la collocazione a ridosso della parete laterale elimina ogni problema di riflessione appunto da questa parete... Non restano che le altre tre pareti, che però distano almeno quattro metri...
#8 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 11 dicembre 2017, 2:03
Caro Mariorossi...
Sii sincero almeno tu...
Hai mai visto cose del genere, anche a quaranta anni di distanza...?
Pensi forse che gli attuali sistemi Living Voice, Cessaro Beta/Gamma ed Avantgarde Trio possano anche solo lontanamente avvicinarsi a questo tipo di prestazioni...???
E quale altro sistema sarebbe in grado di competere con questo...???
In attesa di cortese risposta.
ilmarchese
#9 Messaggio da ilmarchese » lunedì 11 dicembre 2017, 8:45
Dai bassi esce una “bava di vento” a 3km/h 1,6nodi.
I detrattori diranno che alza troppa polvere. :D
Stefhorn
#10 Messaggio da Stefhorn » lunedì 11 dicembre 2017, 9:16
Una domanda Fabrizio, di solito si usano più woofer nella gamma bassa, perché invece nel mostro hai usato il doppio dei woofer nella gamma dei medio bassi?
