Il nuovo Tairana
Il nuovo Tairana
Come avrete notato, il Kit Tairana è scomparso dal Forum, per vari motivi di cui vi ho accennato.
Ho anche scritto che sto lavorando ad una sua riedizione, di pari costo e che integri la possibilità di essere impiegato nella configurazione doppia, a suo tempo ideata per il kit con le Pure Acoustics Pro-838.
Ecco il ragionamento che ho seguito ed i risultati delle primissime misure.
Ho scelto un diffusore completo: un Econowave con scocca in plastica, del costo di ben 69 Euro a diffusore, vale a dire meno del singolo woofer delle Tairana.
Con 69 Euro si acquistano ora sia un woofer da 12"/32 cm, venduto per 600 Watt di picco (!!!) che un bel tweeter a tromba di seconda generazione.
Non fatevi illusioni, però: il cabinet è sottile ed il filtro di crossover originale produce una risposta a dir poco straziante... questa qui sotto...
Il rendimento è buono (2V sono 0,5 watt su 8 ohm ed 1,4 metri fanno altri 3 dB rispetto ad un metro, per cui il rendimento è di 88 + 6 = 94 dB/1W/1m).
Quanto alla distorsione, la trovate al prossimo post.
Re: Il nuovo Tairana
Ecco il risultato della misura di distorsione (indicativa, visto che è fatta con REW) del nostro Econowave in versione originale.
Sopra 200 Hz non è affatto male...! (al di sotto di 200 Hz dovrò studiarmi qualcosa...)
Dunque vale la pena di approfondire...
Incominciamo con l'esaminare la risposta (e la distorsione) del woofer non filtrato, vale a dire collegato direttamente all'ampli.
La risposta è decisamente buona (diciamo un colpo di fortuna...) e quindi lo potremo impiegare così com'è, cioè non filtrato passivamente.
Per quanto riguarda la distorsione, questa è decisamente buona in gamma media, anche se non può certo competere con quella dei veri woofers Pro da 700/1000 Watt...
Dobbiamo però pensare che questo woofer noi lo faremo lavorare più come medio che come sub, grazie alla presenza del secondo diffusore in parallelo (costano così poco... che si può ben fare !). E poi ho il dubbio che quel picco di distorsione a 100 Hz lo crei la turbolenza nei condotti, che sono veramente ignobili (ma noi li chiuderemo, domani).
Ed ora passiamo al tweeter, la cui risposta va linearizzata attenuandone anche il livello (è efficientissimo !!!).
Ecco qui sotto la risposta originale (in rosso) e quelle filtrate con un solo condensatore (in verde) e con un condensatore ed una induttanza (in blu): quest'ultima, lo scopriremo, è anche quella che fornisce la risposta più lineare quando si collega anche il woofer...
Ora fate bene attenzione a questo importantissimo post, che vi mostra il risultato delle misure di distorsione con il tweeter non filtrato, poi con il filtro a 6 dB/ottava e poi con il filtro OK, a 12 dB per ottava. Sono grafici che parlano da soli, specie gli ultimi due...!!!
Prima senza filtro:
Poi con il filtro del primo ordine:
Notate il picco di distorsione a 1180 Hz, che scompare nel grafico successivo.
Ed ora, qui sotto, con il filtro del secondo ordine:
Una bella differenza... vero...???
Prima senza filtro:
A questo punto non ci resta che ricollegare il woofer e misurare le tre curve di risposta: una col solo woofer (in azzurro), una del solo tweeter (in verde) ed infine quella con i due trasduttori entrambi collegati (in rosso).
Spettacolare... vero...?
Ora guardate sovrapposte le risposte del nostro Econowave originale (in blu) e modificato (in rosso): non solo abbiamo ridotto la distorsione del tweeter, ma abbiamo anche linearizzato alla grande la risposta, che ora arriva bene fino a 20 KHz...!!!
Ecco -alla fine (per oggi)- il grafico della misura di distorsione del nostro diffusore in versione modificata. I miglioramenti sono soprattutto in gamma alta, ma sarebbero ben più visibili se io avessi misurato l'intermodulazione.
Vi ricordo che stiamo parlando di un diffusore che costa appena 69 Euro (IVA compresa) e che per quella cifra ci offre i due trasduttori Pro, il filtro originale (sbagliatissimo...) ed il cabinet in plastica...
C'è ancora molto lavoro da fare, su questo sistemino.
Domani conto di misurare i parametri del woofer e vedere se si può risolvere il problema in gamma bassa.
Per questo motivo blocco il thread, invitandovi a postare i commenti su un thread a parte.
A domani
A domani
Il woofer del nostro diffusore super-economico è u bellissimo componente, se rapportato al suo costo.
Ha un cono relativamente pesante (53 grammi, inclusa la bobina mobile) e sospensioni abbastanza rigide da farlo risonare a 48 Hz.
Ecco infatti le sospensioni, ingrandite: va anche a loro il merito se la risposta di questo woofer resta lineare fino alle alte frequenze (ben 5 KHz), consentendo un incrocio con taglio pass-basso solo meccanico.
Il complesso magnetico è effettivamente piccolo, ma noi sfrutteremo questa caratteristica per ottenere dei diffusori con un carico quasi resistivo (entro più o meno venti gradi), che rende facile l'abbinamento con davvero qualsiasi amplificatore...
Il fattore di Forza (Bl) è inferiore ad 8, con una bobina mobile da 6 ohm in Corrente Continua.
