FiiO E10 "OLYMPUS" DAC USB con cuffie Beyerdynamic DT 990 PR
Ho un MacBook Pro (15 pollici, Metà 2012) come andrebbe con questo amplificatore e con queste cuffie?
Utilizzo Itunes come lettore multimediale con formato MP3 320 kbps; noterei molto la differenza se inizierei ad usare il formato FLAC?
Grazie mille in anticipo!
Re: FiiO E10 "OLYMPUS" DAC USB con cuffie Beyerdynamic DT 99
Pilotare dovrebbe pilotarle, se si tratta del modello da 250 Ohm, si tratta comunque di cuffie che prediligono un po' di potenza per avere dei buoni volumi e il piccolo Fiio non fa miracoli.dorione ha scritto:Ho un MacBook Pro (15 pollici, Metà 2012) come andrebbe con questo amplificatore e con queste cuffie?
La differenza tra mp3 a 320 e flac si sente anche con un impiantino di questo tipo, niente di sconvolgente, ma la differenza c'è.
Forse sarebbe più opportuno prendere le 770 80 ohm!Michele ha scritto:Pilotare dovrebbe pilotarle, se si tratta del modello da 250 Ohm, si tratta comunque di cuffie che prediligono un po' di potenza per avere dei buoni volumi e il piccolo Fiio non fa miracoli.dorione ha scritto:Ho un MacBook Pro (15 pollici, Metà 2012) come andrebbe con questo amplificatore e con queste cuffie?
dorione ha scritto:Forse sarebbe più opportuno prendere le 770 80 ohm!Michele ha scritto:Pilotare dovrebbe pilotarle, se si tratta del modello da 250 Ohm, si tratta comunque di cuffie che prediligono un po' di potenza per avere dei buoni volumi e il piccolo Fiio non fa miracoli.dorione ha scritto:Ho un MacBook Pro (15 pollici, Metà 2012) come andrebbe con questo amplificatore e con queste cuffie?
Quelle sono fatte apposta per suonare con oggetti tipo il Fiio, però permettimi di consigliarti di cercare di ascoltare prima le due cuffie, capire quale ti piace di più e poi ragionare sulle risorse.
Una cuffia chiusa e cosa diversa rispetto ad una aperta, ha casa ho una Grado, una AKG, una Beyerdynamic, un paio di Koss ed una Sennheiser, sono tutte aperte, non ho mai trovato una chiusa di mio gradimento, appena avrò qualche soldo andrò a provare la Sennheiser Hd25 che mi hanno raccomandato, ma in linea di massima a me piace il suono delle cuffie aperte, magari a te invece piaceranno quelle chiuse, è da vedere.
Personalmente rimarrei sull'economico e prenderei un Grado che va bene con tutto e ti rimangono soldi, altrimenti scegli la cuffia che più ti piace, la prendi e fai una ricerca su qualche ampli economico da prendere in cina.
Un buon forum dove puoi trovare informazioni su un sacco di oggetti economici presi sui vari canali di e-commerce è Tforum nella sua sezione cuffie.
Michele[/quote]
Allora in verità io sono partito con le Beyerdynamic perchè ne ho sempre sentito parlare bene; per quanto riguarda le Grado stavo vedendo il modello Sr80I. Invece mi è stato consigliato il Fiio E07 sapete qualcosa in proposito?
Michele[/quote]
Allora in verità io sono partito con le Beyerdynamic perchè ne ho sempre sentito parlare bene; per quanto riguarda le Grado stavo vedendo il modello Sr80I. Invece mi è stato consigliato il Fiio E07 sapete qualcosa in proposito?[/quote]dorione ha scritto:Quelle sono fatte apposta per suonare con oggetti tipo il Fiio, però permettimi di consigliarti di cercare di ascoltare prima le due cuffie, capire quale ti piace di più e poi ragionare sulle risorse.
Se non sbaglio è uno dei dac top della Fiio, ma parliamo sempre di oggetti che non riescono a spingere cuffie da 250 Ohm di impedenza, mi sembra che si collegasse all'E 9 che è solo ampli cuffia il quale riesce a pilotare le impedenze sopra i 150 Ohm.
Michele ha scritto:Allora in verità io sono partito con le Beyerdynamic perchè ne ho sempre sentito parlare bene; per quanto riguarda le Grado stavo vedendo il modello Sr80I. Invece mi è stato consigliato il Fiio E07 sapete qualcosa in proposito?dorione ha scritto:Quelle sono fatte apposta per suonare con oggetti tipo il Fiio, però permettimi di consigliarti di cercare di ascoltare prima le due cuffie, capire quale ti piace di più e poi ragionare sulle risorse.
Michele[/quote]
Si infatti sono più indirizzato alle Beyerdynamic d770 poiché sono da 80 ohm, sperando che nell'accoppiata con l'E7 migliori non di poco l'audio del mio Macbook Pro.
