procediamo con le prove. Usando il piccolo amplificatore della clever (di fatto un STK economico) ho provato l'uscita a 1 metro con un microfono ,mixer e la piastra a cassette. Registrando in modo da riavere le prove se una misura riesce male. Le misure le ho sempre fatte comunque in diretta.
La tensione di alimentazione degli altoparlanti è di 1 volt efficace misurata con il tester analogico. E ho segnato in base al vu meter
25 -10db
55 -3db
77 - 1,5 db
110 -4db
156 -2,5 db
220 -2db
311 -1db
440 -0,5db
622 + 0,5 db accensione led "peak" tremolante
880 0db
1,2 +1db led peak fisso
1,8 +1db led peak fisso
2,5 -0,5
3,5 0db
5 +0,5db accensione led "peak" tremolante
7 -1db
10 -3db
14 -5db
20 muove appena
Vediamo di tirare le conclusioni e iniziare le modifiche . Allora,capibile il fatto che a 25 hz manchi tantissimo,i coni da 160 non fanno miracoli. Non capibile ma spiegabile il fatto che abbiamo 2 woofer che lavorano con un volume che potrebbe essere il doppio del previsto dal costruttore il picco bestiale che si ha a 77 Hz. In teoria la Fr dovrebbe essere a 60
Deludente invece la linearità del medio alto che "molla" ben prima di quanto previsto.
Per cui cominciamo le modifiche con la riduzione del volume e con la sostituzione dei tweeter. Utilizzerò per la prova dei tweeter "utah alnico" versione a 3,2 ohm dei 16 ohm che seeburg montava sui juke DS160 DS100 EDS160 EDS100 del 1962. Primo juke box stereo del bar (poi arrivò un continental 3 canali "stereo round" ) . Grazie a zio Eugenio per gli altoparlanti che aveva in cantina.
E veniamo dopo aver montato il tutto a un giudizio a orecchio. Con i tweeter che fanno il loro lavoro a orecchio si sente molto meglio. la voce di irene di castellina pasi è tutta un altra cosa. Domani con la colla e il silicone induriti farò le prove strumentali. Nei bassi è sparita tutta quella esuberanza (anzi direi che ora siamo scarsi a orecchio ma almeno non è più fastidioso ) e ora staremo a vedere cosa slata fuori.
chiedendo dei "bassoni " con il volume e lavorando di loudness e di toni il piccolo STK mostra i suoi limiti ma volendo escono ancora
presentazione e primo e forse unico esperimento
Re: presentazione e primo e forse unico esperimento
- PICT0549.JPG (60.5 KiB) Visto 4085 volte
e ora facciamo parlare i numeri con la stessa metodologia di prima e vediamo cosa salta fuori
25 -20db
55 -10 db
77 - 5 db
110 - 3db
156 - 2 db
220 - 1db
311 -1db
440 0db
622 + 0,5 db accensione led "peak" tremolante come prima
880 -0,5 db
1,2 0db
1,8 -0,5
2,5 -0,5
3,5 0db
7 +1db led "peak" fisso
10 0 db
14 -1db
20 -3db
Direi che gli acuti sono a posto. i bassi invece sono peggiorati perchè il volume di aria frena eccessivamente i coni
25 -20db
55 -10 db
77 - 5 db
110 - 3db
156 - 2 db
220 - 1db
311 -1db
440 0db
880 -0,5 db
1,2 0db
1,8 -0,5
2,5 -0,5
3,5 0db
10 0 db
14 -1db
20 -3db
- PICT0551.JPG (64.74 KiB) Visto 4051 volte
la soluzione migliore secondo me sarà quella di tagliare i mediobassi prima dei 60 Hz e costruire un "cassone" nello spazio rimasto per i woofer. Considerando l'uso domestico e non audiofilo due coni da 200 saranno sufficenti. La scelta cadrà su due altoparlanti che ho in casa dei CORAL da 200 mm sospensione pneumatica. Il pannello ha le misure di 70 x 48 e nella parte bassa c'è un "tubo" di altezza 5 centimetri per 36 cm. Dimensionato completamente a naso.
I bordi aggiunti servono per agganciare le reti di protezione.
Facciamo ora qualche misura
- PICT0560.JPG (58.2 KiB) Visto 4002 volte
scusate il ritardo ma sto ancora facendo prove e non posso contare su mio fratello perchè sta organizzando il campo estivo. Cerco di fare prima posssibile
