Sostituzione condensatore.
Lenny
#1 Messaggio da Lenny » sabato 3 dicembre 2016, 16:11
Buongiorno a tutti audiofili!
Vorrei sottoporvi un quesito, ho trovato sul web sempre opinioni discordanti.
Due giorni fa ho acquistato due vecchi diffusori Canton XI 270, non il top gamma ma erano in ottime condizioni e all'ascolto mi sono piaciuti molto, bassi molto potenti e corposi, acuti cristallini e chiari. Dopo averli ripuliti, sopratutto il circuito del cross over mi torna il dubbio ( i diffusori hanno circa 30 anni). I condensatori, in questo caso dei filtri, seppur non bruciati ha un senso sostituirli? Se si quali sarebbero i più indicati?
Per le mie non enormi conoscenze elettroniche, se il condensatore non è bruciato, nuovo o vecchio non dovrebbe cambiare nulla. Stessa domanda me la pongo anche su altro, sopratutto gli ampli.
Mi scuso se il topic fosse già stato trattato!
Grazie mille a tutti e buon week end!
Maurizio
Re: Sostituzione condensatore.
#2 Messaggio da doc elektro » sabato 3 dicembre 2016, 16:53
Audiofili? facciamo giostrai e riparatori :)
i condensatori vanno provati con l'alta tensione per vedere se sono a posto con l'isolamento.
Se sono condensatori carta - olio o elettrolitici non polarizzati ha un senso cambiarli. se sono condensatori poliesetere o in genere a dielettrico solido dovrebbero essere ancora buoni.
Che valori hanno? Che forma hanno?
Ultima modifica di doc elektro il domenica 4 dicembre 2016, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Lenny
#3 Messaggio da Lenny » domenica 4 dicembre 2016, 0:28
Ciao, sono da 18 uf e 23 volt grazie mille!
#4 Messaggio da doc elektro » domenica 4 dicembre 2016, 9:26
elettrolitici bipolari. Andrebbero testati con un generatore B.F. e misurata l'ESR. Possono essere perfetti o completamente andati. Tutto è possibile
Io guarderei se esiste una qualcosa in poliestere che li può sostituire. Fai una prova. Cassa non usata per almeno un giorno ,dissalda un solo terminale e guarda se a condensatore raffreddato non compaiano tensioni continue ai suoi capi. Segno che l'elettrolita è andato.
Nel dubbio metti in parallelo un poliesetere da 220 nF 100 V in parallelo a ogni elettrolitico. Se senti che il suono cambia mostruosamente sono andati.
Possibili soluzioni:
-condensatore non polarizzato nuovo. Quelli nuovi dopo 15/20 anni se ne vanno,sono meno robusti
-condensatore ideale fatto da più condensatori/resistenze . Occorre costruirlo
-condensatore di rifasamento industriale. Soluzione possibile ma con perdite molto alte in quanto i carta olio industriali non sono adatti a queste frequenze
-condensatore poliestere ,soluzione costosa (occorre fare dei paralleli)
Lenny
#5 Messaggio da Lenny » domenica 4 dicembre 2016, 14:25
Perfetto, grazie della risposta esauriente!
