Ampli e subwoofer acquisto
daniele260971
Ciao ragazzi mi presento sono Daniele e sono nuovo del forum, mi servirebbe un consiglio da voi esperti, mi hanno regalato 2 diffusori gallo acoustics adiva, si sentono bene ma mancano un po di bassi, dovrei comprare un sub da associargli e un ampli possibilmente con Il bluethoot..se slim ancora meglio..io non gioco e non uso HT, sento solo musica generalmente elettronica ..Probabilmente le adiva non sono adatte a questo scopo ma a caval donato.. Ps il bluethoot mi serve per riprodurre file wave dal tablet o cellulare. Il budget totale per ampli e sub che preferirei nuovi e' sugli 800 pochini ma piu di cosi la moglie si arrabbia Grazie mille !!
Steinbeck J.
Re: Ampli e subwoofer acquisto
Per quello che vuoi fare te non ti è utile un amplificatore con il pre-out per il subwoofer perché hai bisogno di alleggerire i diffusori dalle basse frequenze. Quindi ti serve un taglio effettivo.
Visto il tuo budget direi:
DAC con controllo volume, uscite bilanciate e comando wireless.
Dal DAC entri nel subwoofer.
Esci dal sub che ti da il taglio ed entri nell'amplificatore per le casse
Dall'amplificatore per le casse vai quindi nelle casse
Di conseguenza:
DAC
Subwoofer
Amplificatore diffusori
Diffusori
Di conseguenza:
DAC
Subwoofer
Diffusori
daniele260971
Grazie mille ! Sono abbastanza ignorante in materia ora me lo studio
daniele260971
Difficile.. sto cercando.. un consiglio per un Dac
Dipende che sorgente usi, se pensi di andare solo wireless ti basta uno streamer e vivi felice, se usi pure un pc avrai bisogno di un'interfaccia usb.daniele260971 ha scritto:Difficile.. sto cercando.. un consiglio per un Dac
Interfacce usb https://www.thomann.de/it/interf_audio_usb.html
Questo è uno streamer col quale potresti collegarti con tablet o/e telefono intelligente
https://www.amazon.co.uk/iEast-Soundstr ... c+streamer
con questi dovresti pilotare un ampli per le gallo, qui probabilmente iniziano i problemi, si tratta infatti di monovia che non reggeranno tanta potenza
http://www.videosell.it/mini-diffusori- ... ore-silver
Ti serve il sub, personalmente andrei massimo su 8-10 pollici amplificati pro
https://www.thomann.de/it/subwoofer.html?oa=pra
Manca l'ampli per le casse, proverei questi moduli https://www.thomann.de/it/the_tamp_pm40 ... nmodul.htm
A questo punto fai esattamente quanto consigliato da Steinbeck ed avrai il tuo impiantino, pure stiloso,
daniele260971
Eccomi sono riuscito a comprare il sub tr2 all outlet della gallo..adesso serve il dac
daniele260971
Posso fare cosi ? Da tablet a dac, da dac a sub, e da sub pilotare direttamente le galloadiva? Grazie mille
Steinbeck J.
Non credo tu possa farlo.
Hai due possibilità di collegare il tutto, con il sub da te scelto.
1. Tablet - DAC - sub (entrata Line in, uscita Line out) - amplificatore - difussori
2. Tablet - amplificatore con DAC wifi (tipo onkyo TX 8150) - sub (entrata speaker level in, uscita speaker level out) - diffusori
La qualità è migliore nella proposta numero uno dato che il taglio avviene a livello di segnale di linea (che porta una serie di vantaggi di non poco conto).
La questione è trovare un DAC con wifi/bluetooth con controllo del volume... Di solito non vanno a braccetto con un basso costo. L'alternativa è prendere DAC con controllo volume + ricevitore wifi separato. O ancora, cercare un lettore di rete con controllo del volume. Forse hai più fortuna nel rapporto prezzo/qualità con questi ultimi.
Steinbeck J.
Scusami se non sono più dettagliato nei consigli ma i DAC di questo genere od i lettori di rete non sono materia di cui mi sono mai interessato, di conseguenza la poca conoscenza delle proposte.
daniele260971
No anzi grazie mille..ora lavoro in questo senso poi ti dico..
