Problema yamaha ax 570
vedder87
#1 Messaggio da vedder87 » giovedì 5 luglio 2018, 14:01
Salve a tutti,
scrivo perchè ho un problema con l'ampli yamaha ax 570, sono un neofita e non so dove sbattere la testa quindi chiedo consiglio a chi è più esperto di me.
non esce più alcun suono dai diffusori ( wharfedale), prima si è silenziato il destro, poi gradualmente anche il sinistro. ho provato con altri diffusori ma il risultato non è cambiato ( quindi, per logica, non sono i diffusori il problema).
orientativamente quali potrebbero essere i problemi? mi conviene farlo riparare ?
grazie in anticipo a tutti
bepi67
Re: Problema yamaha ax 570
#2 Messaggio da bepi67 » lunedì 9 luglio 2018, 13:20
Non è possibile fare una diagnosi a distanza.
Immagino tu abbia verificato che il problema è l'ampli e non la sorgente.
Due sole prove puoi fare a "costo zero" e sono:
cambiare l'ingresso della sorgente per vedere se non è un problema di selettore in ingresso, poi come secondo step provare a cambiare l'uscita dell'ampli a cui sono collegati i diffusori per vedere se non è un problema dei commutatori delle casse (se le hai collegate su A spostale su B e seleziona B).
Se non ci sono miglioramenti devi farlo vedere ad un tecnico: in base a quanto ti chiede decidi te se farlo riparare o meno.
vedder87
#3 Messaggio da vedder87 » lunedì 9 luglio 2018, 17:20
era il tipo di suggerimento che cercavo, provo appena possibile, sperando bene.
grazie mille!!!
