Problema piatto Audio Technica AT-LP120L-USB
Ho un fastidioso problema con questo piatto, acquistato qualche mese fa su Amazon.
Dopo aver sostituito la testina originale AT95 con una AT120 che avevo disponibile, ogni tanto all'accensione, senza che io faccia scendere la puntina sul piatto, dalle casse esce una sequenza costante di rumori (tipo picchiettii).
L'unico modo di risolvere è di spegnere il giradischi ruotando la manopola on/off ed una volta riacceso il problema risulta scomparso.
L'anomalia sta nel fatto che questo problema non si presenta con regolarità ma sporadicamente il che ne rende ancora più difficile l'individuazione della causa.
E' vero che il piatto è ancora in garanzia ma da una parte vorrei evitare di spedire un oggetto così ingombrante ad uno dei soli due centri di assistenza Audio Technica che si trovano in Italia, dall'altra vorrei capire bene come provocare il difetto altrimenti c'è il rischio che in assistenza non riescano ad individuarlo...
Qualcuno mi potrebbe dare qualche suggerimento per fare un serio troubleshooting?
Re: Problema piatto Audio Technica AT-LP120L-USB
Primo
-verifica TUTTI gli spinotti della testina
-verifica che il perno del giradischi sia a terra
-verifica che la spina a 220 non mangi i morti. piuttosto prendi una prolunga e alimentalo da un altra presa
Poi
-verifica che gli RCA siano ben piantati,piuttosto massaggiali un pò quando fa il rumore per vedere se cambia.
-verifica che l'interruttore earth lift sia SPENTO (dietro l'ampli)
-verifica il cavettino di terra che collega il piatto al pre sia collegato.
Prova poi a massaggiare l'interruttore per vedere che faccia il suo lavoro
E poi si parte con le verifiche interne. Lo hai un tester?
Poi
in più puoi provare a rimontare la at95(che va' rodata) per sincerarti che non sia difettosa la at120
Il fatto curioso è che il problema si presenta solo episodicamente...
Questa settimana ad esempio non è mai capitato!
L’ultima volta ho provato a smuovere gli spinotti della testina, nessuna indicazione.
Ho provato a smuovere gli spinotti rca, niente.
La cosa che devo segnalare che il problema scompare oltre che spegnendo e riaccendendo il piatto anche disconnettendo e ricollegando gli spinotti rca che vanno all’ampli senza spegnere l’interruttore del giradischi.
Da quando ho scollegato e ricollegato gli spinotti rca del piatto sull’ampli il problema non si è ancora verificato.
Speriamo bene...
A proposito, il piatto non ha cavo di massa come la maggior parte dei giradischi...
Speriamo bene...
misura col tester se tra l'esterno degli RCA e il perno metallico dà continuità
Mi spiegheresti meglio?
Dove trovo il perno metallico?
Cosa intendi per l’esterno degli rca?
Sull’ampli oppure intendi i connettori sui cavi rca che partono dal piatto?
il perno centrale è quello che centra il disco,deve dare continuità con il castello che sorregge il braccio e essere a massa su uno degli esterni dei cavi RCA che escono dal giradischi e vanno all'ampli
Quindi se ho capito bene mi basta verificare con il multimetro se c’è continuità tra perno centrale ed uno dei due connettori rca?
e una delle viti metalliche del castello metallico che sorregge il braccio. Mi raccomando l'esterno dell'RCA che è il ritorno
ho la prima versione non usb e ho disattivato il phono interno collegando i cavi direttamente alla testina, poi ho aggiunto il filo di massa. suona meglio senza fruscii.
sul tubo trovi tutorial per baipassare l'usb e aggiungere il filo di massa.
da fare finita la garanzia...
