Aiuto Radio/CD Majestic AH 1254 AX
Re: Aiuto Radio/CD Majestic AH 1254 AX
Nel frattempo sono riuscito a sistemare il cavetto dissaldato ma il CD continua a sfregare contro le pareti...
ok,ricevuto,unica spiegazione possibile è che la meccanica sia troppo in alto o troppo in basso o che si sia spostato il centraggio in su o in giù.
Non ho social su telefono ti mando il numero come MP
Ho la sensazione che la rondella su cui poggia il CD sia troppo in giù rispetto al blocco lente...
è incastrata a pressione sul perno del motorino in cc ,ha preso una botta?
Prova a fare una sottile rondella di carta prima di spostare il piatto e vedere se è lì il problema
Se tiro leggermente in su il piattello si muove un pochino, credo sia sufficiente a risolvere il problema ma poi ritorna giù.
Come faccio a tenerlo su stabilmente? Esiste un modo di sollevarlo appena un pelino e farlo restare su anche quando inserendo un CD esercito pressione sul piattello?
Risolto! Un grosso grazie a Doc Electro per la sua pazienza
in teoria NON dovrebbe scendere incastrando un cd a meno che non sia troppo lasco,prendi la misura e mal che vada tagli un pezzo di tubetto di vetro per chimica e lo metti come distanziale. O al più un tondino di ottone.
Non usare plastica o gomma perchè farebbero molleggio,l'altezza deve essere rispettata al centesimo
Ok, un ultimo sforzo prima di chiudere questo topic.
Quel filo rosso dissaldato per errore. Una delle due estremità mi sembrava fosse collegata ad uno dei pin interni del connettore di alimentazione, ma potrei essermi sbagliato. Ad ogni modo ho provveduto a risaldarla a questo pin. L'altra, ipotizzo sia da collegare ad uno dei due pin che fuoriescono internamente dal vano batterie. Formulo questa ipotesi perché tutte le funzioni del Radio CD sono ok e l'unica cosa che non posso verificare è proprio il funzionamento a pile dato che non dispongo di 6 mezze torce da 1.5v, inoltre, ma potrebbe essere un caso, la lunghezza del filo rosso sembra compatibile con questa ipotesi.
Come faccio, non disponendo delle pile, a verificare quello che ipotizzo?
Ultima modifica di gorkys il mercoledì 12 agosto 2020, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Come si vede dalle foto, l'altro pin del vano batterie è collegato con un filo nero a quella piccola pcb
