Mai letti post così interessanti
PrandiniFabio
Re: Mai letti post così interessanti
Messaggio da PrandiniFabio » sabato 14 luglio 2018, 17:39
sabato 14 luglio 2018, 16:28
Gli strumenti musicali, al contrario, sono efficientissimi grazie a trasformazioni di impedenza operate mediante risonanze.
Tutti operano in questo modo? È che efficienza raggiungono?
C7P8
Messaggio da C7P8 » sabato 14 luglio 2018, 17:56
leonida ha scritto:
venerdì 13 luglio 2018, 12:20
https://linearaudio.nl/sites/linearaudi ... %20DCD.pdf
Di James Moir ritengo fondamentale un'osservazione ancora oggi non spiegata.
Osservò che in una riproduzione musicale, assunte delle apparenti problematiche acustiche a giustificazione di un cattivo risultato, queste via via sparivano all'incrementare della qualità della riproduzione.
La risposta è apparentemente semplice: non si trattava di problematiche acustiche!
Ma quelle problematiche oggettivamente esistono, e producono dislivelli di pressione sonora in relazione alle varie frequenze.
Come è possibile che possano ridursi o sparire del tutto tramite sostituzione di apparecchiature che nulla variano e nulla alterano in termini di livello sonoro in funzione della frequenza?
Se poi consideriamo quanto sia diffusa la pratica del risolvere problematiche acustiche attraverso i cavi, ciabatte, e quanto'altro, roba che non sposta di una virgola la curva di pressione, anziché sorridere ci si dovrebbe chiedere come sia possibile.
Chiunque di buon senso e buon orecchio si accorgerebbe se cambi o no qualcosa, e se quindi si persevera in queste pratiche e si ottengono magari risultati, una ragione deve esserci.
L'unica spiegazione del fenomeno, non volendo mettersi la testa nella sabbia e negarlo, è che cavi apparecchiature diffusori , componentistica e quanto'altro , pur non variando di una virgola il livello sonoro su qualunque porzione di spettro, producono di fatto , a livello sensibile, variazioni percepibili distribuite sulla'intero spettro, equivalenti ad un reale incremento fisico del livello sonoro prodotto da un x numero di decibel.
E'questa in realtà la causa che permette l'ottimizzazione del bilanciamento di un sistema tramite l'interscambio di apparecchiature.
Come se fosse antani
ciclochitarrista
Messaggio da ciclochitarrista » sabato 14 luglio 2018, 18:35
Mi pare la parte fondamentale del pensiero Leonideo.
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » sabato 14 luglio 2018, 18:38
La mia esperienza è estremamente ridotta, ma trovare differenze su file con diversi sfasamenti e ritardi, come fatto in questo forum, ha richiesto tantissima attenzione che mi ha fatto letteralmente perdere il piacere di ascoltare il brano sotto analisi.
L'ascolto, secondo la mia visione, deve essere emozionante e questo viene raggiunto quanto più ci si avvicina alla realtà, risposta in frequenza entro i 4-5dB da 32Hz ad almeno 15-16kHz( sento fino a 13kHz, poi non so) o più, distorsione se non c'è è meglio, partendo da non più del 0,5-0,7 % a volume live e tanto volume quanto richiede portare davanti a sé gli esecutori.
Il resto, cavi e ammenicoli vari, risposte entro i 0,1dB distorsioni dello 0,00001 sono solo suggestioni; devi ascoltare e se ti emozioni sei ok altrimenti stai mancando l'obbiettivo.
C7P8
Messaggio da C7P8 » sabato 14 luglio 2018, 20:44
Con un impianto di Fabrizio 95 volte su 100 ascolti meglio che dal vivo, comodo e a casa tua! 👍👍👍
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » sabato 14 luglio 2018, 22:04
Intendo dire che concentrarsi sulla ricerca dei difetti pregiudica il piacere della musica la quale deve essere il fine ultimo.
Messaggio da F.Calabrese » domenica 15 luglio 2018, 1:21
Non è facile misurarla, ma si capisce che una pizzicata di contrabbasso che raggiunge duemila spettatori in un Auditorium... beh...sicuramente non la si ottiene con poca energia...!
Alexmaso69
Messaggio da Alexmaso69 » domenica 15 luglio 2018, 8:25
Beh ma devi considerare che gli auditorium hanno un'acustica studiata apposta, in pratica sono delle trombe gigantesche.
Ultima modifica di Alexmaso69 il domenica 15 luglio 2018, 8:26, modificato 1 volta in totale.
C7P8
Messaggio da C7P8 » domenica 15 luglio 2018, 12:08
Non esiste la sola musica Classica, cosiddetta colta, questo approccio filosofico/scientifico é valido solo per essa.
E per tutta quella musica dove gli strumenti sono elettronici o gioco forza amplificati? (Anche negli auditorium spesso gli strumenti solisti vengono amplificati...), senza dimenticare l'audio cinematografico dove un ascolto di qualità fa parte dell'opera d'arte.
Torniamo quindi a quello che ho scritto in un post precedente, 99 volte su 100 rischiate di sentire meglio la musica con un impianto di FC rispetto a tutto il resto che c'è in giro.
ciclochitarrista
Messaggio da ciclochitarrista » domenica 15 luglio 2018, 16:53
Sicuramente si.
Basta fare un semplice paragone tra chitarra acustica ed elettrica, suonate egualmente forte l'acustica produce molta più pressione sonora.
Il pianoforte senza tavola armonica, l'arpa senza cassa di risonanza, il violino elettrico.
La differenza è sempre la stessa, cioè la presenza di una cassa/tavola armonica ampiamente vibrante.
Messa in moto dall'energia meccanica, la tavola/cassa va in risonanza, più risonanze ha più lo spettro è completo/equilibrato.
Da qui lo studio delle forme, degli spessori, delle catenature nelle chitarre, le "anime" nei contrabbassi, e così via.
