Crossover a 6 dB/ottava: la parola finale (con grafici OK)
Re: Crossover a 6 dB/ottava: la parola finale
@Audiomat
certo .
Le interferenze si possono formare anche nel diffusore perfetto nella semplice interazione con le 3 pareti ( 6 se preferite ).
Ma il senso della mia affermazione iniziale si riferiva ad un aspetto ridotto del problema che non viene sminuito dalle vostre osservazioni .
ottime cose
certo .
ottime cose
un incrocio del primo ordine perseguibile si può ottenere in un due vie ad una frequenza tale che il wf è giunto quasi al suo limite superiore proveniente da un lieve calo della risposta, e il tw, che non ha nessuna velleità di scendere in frequenza, ha una sua risposta leggermente in salita .
In tale sistema, usando una collocazione dei trasduttori sul pannello abbastanza ravvicinata tale da contenere la distanza dei centri acustici in pochi cm (per incroci a 3 k o poco più wf permettendo) , è prevedibile che non vi siano interferenze legate al diffusore (restano quelle legate all'ambiente)
Permane il limite della tenuta in potenza del tw
io parlavo del solo diffusore. anczi dei soli altoparlanti sul pannello. anzi se vuoi togliamo anche il pannello. semplifichiamo al massimo. rimane valido quello che ho scritto.Tiromancino ha scritto:@Audiomat
certo .
in questo modo usi un incrocio elettrico a 6dB per creare un incrocio acustico a 18/24dB..Tiromancino ha scritto:un incrocio del primo ordine perseguibile si può ottenere in un due vie ad una frequenza tale che il wf è giunto quasi al suo limite superiore proveniente da un lieve calo della risposta, e il tw, che non ha nessuna velleità di scendere in frequenza, ha una sua risposta leggermente in salita .
ciao,
Mattia.
ciao,
Mattia.
Se riesci ad ottenere i 24 db /oct a partire da un filtro del primo ordine , prendi tutti i vantaggi della semplicità elettrica e della efficacia acustica
se invece il target è quello di poter tagliare qualsiasi altoparlante in qualsiasi banda dello spettro ,
servono filtri con pendenze ripide a piacere
per cui la scelta deve cadere sui crossover digitali
il punto resta sempre lo stesso .
Vogliamo replicare le Harbet
oppure vogliamo il diffusore da 140 db su tutto lo spettro ?
Non dimenticare che woofers e tweeters si riscaldano...Tiromancino ha scritto:un incrocio del primo ordine perseguibile si può ottenere in un due vie ad una frequenza tale che il wf è giunto quasi al suo limite superiore proveniente da un lieve calo della risposta, e il tw, che non ha nessuna velleità di scendere in frequenza, ha una sua risposta leggermente in salita .
viewtopic.php?f=5&t=4870&p=86959#p86959
Ed (anche) in questi casi il filtro a bassa pendenza è condannato...
non mi sembra fosse questo il punto. ad ogni modo: vuoi farlo con i filtri a 6dB?Tiromancino ha scritto: oppure vogliamo il diffusore da 140 db su tutto lo spettro ?
ciao,
Mattia.
F.Calabrese ha scritto: Non dimenticare che woofers e tweeters si riscaldano...
non a caso ho chiuso con un richiamo alla tenuta in potenza .
Tuttavia , nel caso si volesse realizzare un diffusore dalle ridotte capacità di sonorizzazione ma dotato di altri pregi , come un corretto equilibrio tonale una buona emissione , un piccolo due vie tipo le harbet , la soluzione del filtro del primo ordine , a patto di dover utilizzare specifici altoparlanti , è una opzione da non scartare .
Se si vuole , fonometro alla mano riempire di musica il Palasport , ecco magari non è consigliabile mettere insieme le vie a 6 db / oct
è semplicemente impossibile , nel rispetto dei limiti della decenza ( ovvero senza riferirsi all'impianto del verdumaio)Audiomat ha scritto:non mi sembra fosse questo il punto. ad ogni modo: vuoi farlo con i filtri a 6dB?Tiromancino ha scritto: oppure vogliamo il diffusore da 140 db su tutto lo spettro ?
ciao,
Mattia.
