JRIVER 22 nuovo riferimento per l'audio digitale
Con la ultima release di JRIVER e precisamente la n. 22 questo bel programmino ci riserva una bella sorpresa dal lato audio (a parte la possibilità di eseguire la riproduzione dalla RAM di un intero album)....l'utilizzo del motore SoX
http://sox.sourceforge.net/
Sia per il resampling, sia per la conversione tra vari formati, sia per la normale riproduzione
La differenza rispetto le versioni precedenti è chiaramente udibile, con un miglioramento su tutti i parametri...maggior silenzio di fondo, suoni più naturali, risoluzione ai bassi livelli....insomma da player tuttofare ora si è trasformato nel miglior player software che abbia provato anche in 2 canali (Amarra, JPlay)
Con il "trucchetto" di convertire i files Flac in Wave non compresso contenenti già la convoluzione (uso i crossover digitali ricavati con Audiolense) si possono disabilitare tutte le elaborazioni fatte in tempo reale da Jriver e il risultato è, su PC con windows 8.1 ottimizzato con gli script di Computer Audio Design e alimentazione lineare, scheda PCI DANTE e DAC DANTE della Focusrite, davvero di ottimo livello...direi che il dischetto fisico e i lettori Cd da tavolo possono essere tranquillamente accantonati
Re: JRIVER 22 nuovo riferimento per l'audio digitale
Molto interessante!
Puoi aggiungere un link dove si possa comprare la scheda Dante?
In realtà funzionerebbe bene ugualmente con il driver DANTE software
https://www.audinate.com/products/softw ... -soundcard
ora supporta anche 176.4 e 192 Khz....quando presi la scheda Dante non erano supportati, e io utlizzavo molto il resampling a quelle frequenze...cosa che ora non faccio neanche più preferendo un semplice ricampionamento a file WAVE al la frequenza originale...comunque ecco il link
https://www.thomann.de/it/focusrite_red ... i_263938_0
Si ma quanto viene a costare jriver? è così meglio di foobar?
Purtroppo nemmeno lui potrà migliorare la musica comunque abbastanza di m... che possiamo dargli in pasto!floyd67 ha scritto:Si ma quanto viene a costare jriver? è così meglio di foobar?
Non preoccupartene troppo perciò.
Se vuoi sentire ed ascoltare buona musica fequenta conservatori, teatri e qualunque altra sala dove ti propongano musica non amplificata; tutto il resto é bah..., comsì comsà, se la và la và...
Per il prezzo: US $70
Ovviamente il solo driver non basta, ci vuole almeno una periferica dante nel network che funzioni da clock del sistemafloyd67 ha scritto:Si ma quanto viene a costare jriver? è così meglio di foobar?
"Ho visto che i filtri passa alto di jriver producono delle forti spurie al di sotto della frequenza di taglio contrariamente a quelli del dcx2496, per cui ho preferito non utilizzarli. Sarebbe interessante analizzare il problema (può darsi che io abbia fatto un errore di misura"
Avrò fatto qualche fesseria durante la misura: i filtri di jriver funzionano benissimo.
Curva blu filtro passa alto 48 db/ottava tipo butterworth con il dcx2496
Curva rossa filtro passa alto 48 db/ottava tipo non specificato con jriver
- mid eugenio prete (FILEminimizer).jpg (116.34 KiB) Visto 4187 volte
Ultima modifica di eugenio_prete il lunedì 5 settembre 2016, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Pseudobbistagnurant
Sono identici, infatti si vede solo la curva blu, identica è anche la risposta all'impulso,
Pseudobbistagnurant
In questa altra immagine: Curva blu dcx2496 filtro passa alto butterworth, curva rossa filtro passa alto buttherworh del dcx2496 + in cascata il filtro passa alto a 48 db/ottava generato da jriver.
- mid eugenio 2 filtr (FILEminimizer).jpg (117.19 KiB) Visto 4186 volte
Pseudobbistagnurant
la risposta all'impulso cambia, in compenso si crea una parete Dolomitica , dimenticavo i filtraggi sono stati provati sul mio nuovo medio a tromba profondo 20cm.
Pseudobbistagnurant
