La supercazzola del secolo...
Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 13 settembre 2017, 1:05
da VHF: ( http://forum.videohifi.com/discussion/4 ... esearch/p6 )
baldo68 ha scritto: 12. September (September 12 08:15PM )
Posts: 1,408Member
Questa è la descrizione del funzionamento che ho trovato riportata su un sito dove se ne parla , alcuni termini sono a me sconosciuti e a mio avviso scenici , giudicate voi :
Il blocco 1 è l'interfaccia d'ingresso, che si occupa di accettare il segnale in ingresso come un qualsiasi amplificatore tradizionale e trasferirlo al gruppo 2 mantenendo inalterato il contenuto dinamico e cromatico.
Il gruppo 2 è formato dall'acceleratore di flusso convogliato e dal modulatore. In questo stadio il segnale viene sdoppiato e una delle parti subisce un'amplificazione in tensione e corrente molto elevate e viene utilizzata per modulare un acceleratore di flusso elettromagnetico. All'uscita di questo stadio il segnale musicale originario viaggia all'interno della sua copia fedele ad alta energia e potenziale.
Da qui raggiunge il gruppo 3, sede della sezione di uscita di potenza, il flusso convogliato ad alta energia è utilizzato per pilotare delle unità ottiche di potenza, specificamente sviluppate, alla cui uscita è presente un fascio di luce cromaticamente modulato, che è la trasposizione esatta del segnale elettrico in ingresso. In questo punto avviene la separazione del collegamento “solido” tra diffusore e amplificatore classico, riducendo di molto le interazioni negative tra le due parti.
Il gruppo 4 ha il compito di interfacciare il prodotto ottico con gli altoparlanti, ri-ottenendo una componente elettrica ad alta energia e velocità relativa.
Una sezione (5) alimentatrice ad alta energia ed efficienza provvede alle necessità elettriche di tutti gli elementi, tranne il gruppo 7, che è autonomo.
Il sistema auto-adattivo sensibile, la gestione e la mappatura della potenza disponibile insieme al comportamento di tutti i moduli, sono dipendenti dal gruppo 7, denominato “NTS Heart”. Non è un processore ma una unità multipla complessa, della quale però non è possibile dire molto.
Il modulo 6, denominato “Sense” è la gestione di sicurezza e verifica che tutto funzioni regolarmente. In caso di avaria o eventi anomali in entrata o in uscita, porta la macchina in modalità sicura, fermandone l'attività.
Domani ne parliamo...
Re: E se fosse la supercazzola del secolo...?
Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 13 settembre 2017, 1:12
Per chi volesse osservare gli interni...
http://www.remusic.it/IT/Finale-Muriano ... W-dcb70700
Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 13 settembre 2017, 1:15
Ancora foto...
A domani...
Messaggio da doc elektro » mercoledì 13 settembre 2017, 6:20
mah...chissà ma quando vedo un trasfo che non occupa mezzo contenitore lo definisco piccolo.
La schedina con i BC di preamplificazione assomiglia a quella che divide i 3 canali del mio jukebox,artistico il dissipatore.
Ma se va in corto un finale ci catapulta tutti nel medioevo?
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » mercoledì 13 settembre 2017, 6:56
I bc con i terminali così lunghi li saldavo quando ero ragazzino (due o tre anni fa, o forse qualche anno di più 😉) e pensavo di riutilizzare il tutto, se non funzionava.
Nutro molti dubbi, se non certezze.
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » mercoledì 13 settembre 2017, 7:28
Sono in treno e ho un po' di tempo da perdere, ho letto il sito linkato da Fabrizio:
Si afferma che praticamente non si può avere la riproduzione perfetta nemmeno ascoltando dal vivo 😱
Poi si utilizzano le classiche registrazioni dei CD come sorgente 😱, mi sembra quanto meno contraddittorio.
Comunque tralasciando le adulazioni del "compare", credo si tratti di un semplice amplificatore in corrente da 28w con tutti i pro e contro annessi a un prezzo di assoluto "favore", solo 3000€.
Olympus
Messaggio da Olympus » mercoledì 13 settembre 2017, 9:46
L’autore dispone delle credenziali di appassionato "verace":
https://www.murianoresearch.com/nts
Se la descrizione corrisponde alla realtà, urge l’aggiornamento del file:
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare_fredda!!!
:roll: :lol: :mrgreen:
battespl
Messaggio da battespl » mercoledì 13 settembre 2017, 10:11
Ma L autore si chiama Antani e il nome dell amplificatore è "scappellato"???
carambola
Messaggio da carambola » mercoledì 13 settembre 2017, 10:25
Bello il dissipatore, qualcuno si è preso la briga di svasare (la famosa estetica da prototipo) il foro per le viti di fissaggio, per poi sforacchiare (e colorare) a caso tutta la superficie. Lo scopo di un dissipatore è quello di trasferire calore in modo veloce e il più uniforme possibile.
Spero di essere orbo perchè dalla foto sembrerebbe che i fori non siano passanti, in pratica è come appoggiare un mattone su una stufa, si crea solo una massa termica che emetterà calore per irraggiamento, che in questo caso andrà a scaldare tutto l'intorno....magari bello chiuso da un coperchio
Ma anche se fossero passanti la superficie dei fori è piccola ne servirebbero molti di più.
Ora io di elettronica/acustica ne capisco praticamente zero, ho a che fare con l'ambiente meccanico e certi dettagli saltano all'occhio.
Non mi sognerei mai di attaccare il radiatore del malaguti fifty a un motore da 50kw, neppure se mi viene gratis ed è sul banco, se il motore lo accendi 3 min. e non lo strapazzi tanto di problemi non ne avrà ma andrei comunque a leggere dei dati "anomali" e farei delle prove fasulle e inutili e di sicuro vedrei perdite di potenza.
Spero che sia una "svista" del costruttore visto che tutto sommato dovrebbe essere un prototipo, di sicuro avrei curato meglio alcune cose.
Audiomat
Messaggio da Audiomat » mercoledì 13 settembre 2017, 17:19
Posts: 1,408Member
Fabrizio, ti senti bene?
A presto!
Mattia.
