Riproduzione alte frequenze
Buongiorno a tutti
Scusate il linguaggio poco tecnico, avrei una curiosità sulla riproduzione delle alte frequenze.
Di base uno dei dogmi scritti col sangue è che un sistema per essere considerato hi-fi debba riprodurre fino da 20Hz a 20KHz* con massimo
3 db di attenuazione agli estremi di frequenza.
Ora per le frequenze basse un Organo può arrivare con le sue noti più gravi fino a 16Hz
Ma sulle alte quale strumento arriva a 20Khz??? Di "analogici" mi sembra nessuno, forse i sintetizzatori?
Cioè quale è la ragione di riprodurre frequenze così alte?
Che poi vorrei vedere quanti vecchi "babbioni** da mostra" sentono oltre i 10Khz
* Per non parlare dei super tweeter che vanno anche oltre.
** Ricordo quando a 20 anni andavo alle mostre, gli alti ti segavano le orecchie e nessuno vista l'età media degli avventori, ne lamentava.
Re: Riproduzione alte frequenze
le note arrivano a 3-4 khz mi pare, poi ci sono le armoniche e queste arrivano anche oltre i 20khz...
L' Organo a canne parte da 16 hz e arriva a 4224 hz con il la a 440 hz.
Questo senza le mutazioni ( registri di ripieno, mixtur forniture cornetto ecc che possono arrivare ad emettere sino 9000 hz circa poi ci sono gli armonici...ma questo è un discorso aleatorio perché molte sono le varianti... strumento , luogo dove è ubicato ecc..
Aldo Tenca
Qualunque transiente contiene armoniche che possono arrivare a 20kHz. Anche un semplice colpo di tacco sul pavimento. O un colpo di rullante.carambola ha scritto: ↑martedì 26 maggio 2020, 13:17Buongiorno a tutti
Il “fronte di salita” di un qualunque segnale, altro non è che un’alta frequenza. Tanto più alta quanto più è ripida la salita. Dire che uno strumento “non arriva a 10/15/20kHz” è una sciocchezza. Mi è sufficiente colpire con le nocche la cassa di una chitarra per produrre un transiente con un fronte molto ripido.
Prova a scollegare il tw e scoprirai che il tuo impianto non avrà più “punch” sul mediobasso.
A presto!
Mattia
Ciao Mattia,
vi riporto una mia esperienza che ai tempi mi fece passare un pò per "visionario" tra i miei amici audiofili-cavofili.
Tra le note d'ascolto risultanti dall'inserimento di un supertweeter con risposta 20Khz -150Khz nell'impianto, non poche parole furono riservate all'impatto che questo ebbe proprio sulle distantissime gamme bassa (!) e media: l'impressione netta era che il tutto fosse diventato più intellegibile e preciso. .
Che fosse udibile la gamma 20-150k è assai improbabile. Ma è possibile che un taglio sufficientemente blando del super-tw abbia rinforzato la gamma 10-20k.bobgraw ha scritto: ↑venerdì 29 maggio 2020, 11:13Ciao Mattia,
A presto!
Mattia
Io lo escludo totalmente, se arriviamo a 16K è già un buonissimo risultato.. Volevo mettere l'accento esclusivamente sul miglioramento delle gamme bassa e media.
Questa affermazione l'ho già incontrata molte volte. Se avete sentito questo effetto ci sarà stato. Ma come descrivete il fenomeno che una frequenza non udibile ( i 20.000 si sentono solo in giovanissima età ) possa rinforzare la prima ottava ?
Aldo Tenca
Bellissima domanda... cui ad oggi solo Harry Olson ha avuto il coraggio di rispondere, nel suo manuale del 1957...violone 32' ha scritto: ↑venerdì 29 maggio 2020, 14:18Questa affermazione l'ho già incontrata molte volte. Se avete sentito questo effetto ci sarà stato. Ma come descrivete il fenomeno che una frequenza non udibile ( i 20.000 si sentono solo in giovanissima età ) possa rinforzare la prima ottava ?
Secondo lui, infatti, l'udito accetta una limitazione di banda solo quando questa è simmetrica, vale a dire quando ad esser tagliate sono sia le basse che le alte frequenze. Quindi un diffusore che riproducesse perfettamente i 20 KHz, ma con i bassi tagliati a 40-50 Hz, suonerebbe meno gradevolmente di un altro diffusore che abbia lo stesso taglio in basso, ma la risposta in alto limitata p.es. a 15 KHz.
Olson fece numerosi esperimenti, da cui trasse un grafico che vedrò di scansionare per poi postarvelo.
A più tardi.
