Open Baffle: avete pensato che (...) ?
#1 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 16 aprile 2021, 15:16
Prendo in prestito l'argomento e le prime due immagini da Melius Club
Open Baffle_1.jpg (105.89 KiB) Visto 10816 volte
Open Baffle_2.jpg (88.8 KiB) Visto 10816 volte
Ora fate bene attenzione al prossimo post...
Re: Open Baffle: avete pensato che (...) ?
#2 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 16 aprile 2021, 15:17
Ebbene... ecco qui il risultato di un piccolo esperimento di simulazione: in pratica ho simulato -a confronto- due diffusori di ingombro e componenti simili, dei quali uno è un normale bass-reflex, mentre l'altro è un Open Baffle (quelli che io chiamo "dipoli ruspanti") come quelli delle foto nel post precedente.
Nel grafico potete vedere -in alto- la risposta (equalizzata nel caso del dipolo), mentre in basso potete vedere l'escursione corrispondente, in mm.
Il primo diffusore (curva in blu) è un bass-refex da circa 300 litri, pilotato da UN woofer da 18"/47cm. il cui Qt è stato volutamente elevato (con una resistenza in serie) in modo di renderlo eguale a quello dei DUE woofers da 15"/38cm che equipaggiano il secondo diffusore (curva in rosso), che è un Open Baffle largo una settantina di centimetri. Anche questi woofers, estremamente simili al primo, sono stati adattati all'impiego in Open Baffle elevando il loro Qt con una resistenza in serie.
ORA FATE BENE ATTENZIONE alla curva in basso: quella dell'escursione.
Mentre infatti il sistema reflex ha un'escursione ragionevole, vale a dire ben compresa entro i limiti di linearità del woofer adottato... IL SISTEMA OPEN BAFFLE HA UN'ESCURSIONE ELEVATISSIMA, al di sotto di 55 Hz e diventa praticamente inutilizzabile sotto 45 Hz, perlomeno se si vuole ascoltare ad un certo livello sonoro...
LA MORALE DELL'ESPERIMENTO E' IMPORTANTE, nel senso che spiega bene le impressioni d'ascolto dei tanti che riferiscono che "non ci sono bassi profondi" anche quando il diffusore monta due o addirittura tre woofers da 15"/38cm...!
Notate che io ho suggerito una simulazione in cui il dipolo (Open Baffle) è volutamente avvantaggiato, perché la superficie dei suoi DUE woofers da 15"/38cm. è all'incirca UNA VOLTA E MEZZA quella del singolo woofer da 18"/47cm. che equipaggia il diffusore bass-reflex.
Per coloro che avessero ancora dubbi, faccio presente che la simulazione mostra (in alto) le due curve di risposta perfettamente sovrapposte, proprio per essere certi di operare il confronto agli STESSI LIVELLI a tutte le frequenze considerate.
#3 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 16 aprile 2021, 16:13
Ora torniamo alla domanda del titolo...
AVETE PENSATO AL FATTO CHE L'OPEN BAFFLE E' CON CERTEZZA IL PEGGIOR TIPO DI DIFFUSORE, PER LE BASSE FREQUENZE ???
Nei post che precedono ne avete la prova incontrovertibile.
Toscanaccio
#4 Messaggio da Toscanaccio » venerdì 16 aprile 2021, 16:32
Le immagini non lasciano dubbi !
Ipotizzerei che le cose possano andare bene fino ai 60 hz e poi la distorsione si impenna anche con due wf ... potrebbe comunque essere che all'ascolto quella distorsione possa essere percepita come "tanti bassi" visto che la percentuale di armoniche non sarà bassa ? Ovviamente non parlo di infrasub ma di bassi fino a 50 o poco meno. In fondo quante persone hanno ascoltato impianti con bassi profondi poco distorti ? Quello potrebbe essere lo standard 😉
#5 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 16 aprile 2021, 17:53
Ipotizzerei che le cose possano andare bene fino ai 60 hz e poi la distorsione si impenna anche con due wf ... potrebbe comunque essere che all'ascolto quella distorsione possa essere percepita come "tanti bassi" visto che la percentuale di armoniche non sarà bassa ? Ovviamente non parlo di infrasub ma di bassi fino a 50 o poco meno. In fondo quante persone hanno ascoltato impianti con bassi profondi poco distorti ?...
Questo è vero, almeno in parte, ma stiamo parlando di diffusori tutt'altro che economici, per cui è lecito pretendere che le loro prestazioni siano almeno "sufficienti"... e con quei livelli di escursione (per cui di distorsione) non ci siamo di sicuro.
D'altra parte le sensazioni all'ascolto sono state descritte da moltissimi: mancano i bassi anche quando sono sistemi equalizzati.
La spiegazione (l'unica) è quella che vi ho dato nel secondo post di questo thread.
#6 Messaggio da doc elektro » venerdì 16 aprile 2021, 17:57
ma difatti la cosa comica è che in tutti i post di elettroacustica si parla male del corto circuito acustico e poi sembra tornare ai coni della bensi tolti dal 127 mandato in rottamazione e montati su legnetti alla basta che sia.
manca solo l'autoradio col trasformatore
PrandiniFabio
#7 Messaggio da PrandiniFabio » venerdì 16 aprile 2021, 18:35
Il problema del dipolo "ruspante" è il corto circuito fra l'emissione anteriore e quella posteriore, a meno che si usi un pannello veramente largo, anche un paio di mt e più, improponibile. Credo che l'impressione di buon suono, senza tuttavia avere bassi profondi, sia dovuta alle generose dimensioni dei woofer che possono generare dei discreti mediobassi senza generare distorsione, resta comunque un posizionamento abbastanza complicato e decisamente staccato dalla parete posteriore.
discohouse
#8 Messaggio da discohouse » venerdì 16 aprile 2021, 21:46
Ok , sicuramente c'è di meglio...
ed alcuni che hanno capito hanno investito in idee innovative ,le tue.
Ma il problema più che il dipolo ruspante o altro è solo il costo rispetto le prestazioni
certamente il dipolo è ancora più eclatante, neanche
serve calcolare il volume posteriore :D
Battute a parte
Se costasse il giusto, al di là della scelta sbagliata del ruspante dipolo, basterebbe aggiungere un sub
Ma sé devono essere dei "satelliti " tanto vale
ridurre le dimensioni pur rimanendo nel ruspantismo e usare dei coni da 6/8 e partire da 180-200 Hz.
#9 Messaggio da F.Calabrese » sabato 17 aprile 2021, 10:05
Scommetto che a qualcuno potrebbe interessare un ulteriore confronto, vale a dire quello tra l'escursione di un diffusore a tromba e quella dell'omologo bass-reflex, a parità di risposta e di livello sonoro.
Ebbene... ecco qui sotto il risultato di una simulazione, che mostra però il comportamento di una VERA tromba, vale a dire di un diffusore con ampia superficie di bocca ed elevato fattore di compressione in gola. Proprio per questo si tratta di una tromba la cui risposta NON PUO' scendere in basso quanto quella del diffusore reflex di pari dimensioni (o all'incirca). Comunque osservate il risultato per l'ampia banda di frequenze che emettono sia la tromba che il bass-reflex, vale a dire da 65 Hz in sù. Con una tromba più grande si potrebbero ottenere gli stessi risultati anche a frequenze inferiori: tutto sta a scegliere un elevato rapporto di compressione in gola.
Horn vs Rfx_Exc.jpg (489.38 KiB) Visto 10509 volte
Notate che l'escursione del woofer caricato a tromba è talmente ridotta che è stato necessario aggiungere un terzo grafico (quello in basso) che ne mostra i valori su una scala verticale ingrandita. E qui si vede bene che sono all'incirca dieci volte inferiori rispetto a quelli del diffusore bass-reflex che emetta le stesse frequenze allo stesso livello...
Questo spiega la minore distorsione dei sistemi a tromba in gamma bassa: praticamente lavorano con i woofers fermi... ;) ;) ;)
Toscanaccio
#10 Messaggio da Toscanaccio » sabato 17 aprile 2021, 13:16
:shock: alla faccia che differenza.
Una domanda ... ma senza muoversi come fa a raffreddarsi la bobina ?
Ovviamente penso ad un utilizzo duro , non casalingo visto che con l'efficienza che si ottiene credo non servano mila watt
