Albarry...inglesino flambè
Questo è quello che mi terrà compagnia durante le vacanze di natale ,è un piccolo stato solido che è stato guastato probabilmente da qualche tirata all'inverosimile.
Certo che è notevole visto che tra i 5 nonni e 23 ziii ne ho avuto uno nella wermacht (e anche uno nella resistenza) e ora devo mettere a posto una cosa costruita da chi ci tirava le bombe in testa...
Prima di provare un amplificatore con le casse la prima cosa da fare è testare sia sull'ingresso che sull'uscita come si comporta.
Il primo test si fa sull'alimentazione partendo da una tensione ridotta e poi salendo su.
E questo lo ha passato senza problemi ,l'assorbimento dopo essere salito è sceso senza problemi
Il secondo test lo si fa controllando che non ci sia tensione sull'uscita .
E qui è stato BOCCIATO senza pietà
La tensione CONTINUA sull'uscita deve essere bassa,meglio se zero. In assenza di ingresso questo signorino qui spara fuori ....un ESAGERAZIONE.
Sebbene non ci siano leggi (strano in un paese come il nostro che ne ha un esagerazione) che determinino la materia posso dire per esperienza che il più usato e logoro ampli PRO ne tira fuori al massimo 0,7 . Se non ricordo male c'è una precisazione di alcuni costruttori di diffusori che limita la continua a 0,5 perchè spostano il cono e oltre a provocare un mare di dissipazione inutile mettono a rischio di danno un pò tutto.
Aprendolo vediamo un finale ESPLOSO e poi ai test che farò stasera vedremo gli altri transistor.
Questo ampli è già stato aperto da qualcuno,vedremo cosa riuscirò a fare. Vediamo se qualcuno con peenemunde nel DNA raddrizza un inglese! Con i BSR quando lavoravo dal greco (e giravo in BMX con il femboy Alessandro seduto sul tubo centrale e i piedi sulle pegs davanti) ci andavo a nozze!
- PICT1621.JPG (94.08 KiB) Visto 3480 volte
- PICT1620.JPG (115.34 KiB) Visto 3482 volte
Re: albarry...inglesino flambè
Ciao Doc,
seguo con molto interesse gli sviluppi sull'inglesino.
Gabriele
Gabriele
Dunque la procedura standard quando si verificano simili rotture è la verifica uno per uno di transistor e elementi principali.
Prima di fare quello voglio tuttavia indagare sullo schema elettrico
Perchè qualcosa non torna.
Nello schema che si trova in rete,probabilmente della primissima versione si usano transistor pilota marchiati ZTX sono quei transistor infami che nuova elettronica metteva un pò ovunque perchè hanno caratteristiche particolari (difatti questi sono dichiarati per 1A,quasi il doppio della roba standard) .
Mentre sulla scheda ci sono i più noti CD 556/546 e sembrano nativi.
Il mio successivo passo sarà verificare che anche sull'altro canale ci sia la stessa accoppiata perchè potrebbe essere stato un rattoppo precedente o una economia di scala. Chi lo sa?
Veniamo a commentare lo schema. I finali (viola) sono dei darlington ad alto guadagno,scelta obbligata per contenere a livello di mosfet le correnti di pilotaggio.
Avevo costruito un paio di ampli con i darlington,tutt'altro che un mostro di silenziosità ma fanno onestamente i loro lavoro. Peccato che siano stati accantonati dall'arrivo di componenti più moderni
Veniamo ai piloti (verde) qui sarebbero previsti degli albionici (e quindi passabili di manganellate) ZTX e nell'esemplare ci sono dei comuni BC. Sarà compito indagare per capire il perchè . C'è da dire che la serie BC se costruita come si deve potrebbe essere (e tanto) più silenziosa di transistor (ZTX) nati per uso industriale.
E' vero che la corrente che pilota i darlingron è minima comunque mettere PER SCELTA un transistor meno dotato come corrente mi sembra un ercata.
Veniamo ora allo sciopato ( a schema BC 548 nel disegno blu) transistor che regola come se fosse un trimmer di potenza comandato a calore la corrente di riposo dei finali.
Obbiettivamente viene indicato un BC 548 che a datasheet sembra abbia a disposizione come peraltro i suoi parenti maggiori disseminati per l'amplificatore solo 100mA di lavoro e sopratutto essendo in quella posizione che si becca tutte le "legnate" che arrivano pilotando mi sembra un goccio gracilino .
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... BC548.html
Difatti userò un BC337 durante la ricostruzione,anche perchè lavora con pochi volt.
- albarry.JPG (16.78 KiB) Visto 3227 volte
Per chi fosse interessato, ecco lo schema completo...
(Occhio all'impedenza d'ingresso piuttosto bassa, troppo per i pre Vintage a valvole)
Beh? Non ci dici nulla di questo schema, considerato "bensuonante"?F.Calabrese ha scritto: ↑martedì 28 dicembre 2021, 10:58Per chi fosse interessato, ecco lo schema completo...
B67
Che sia bensuonante non sono riuscito ad accertarlo, perché su quattro esemplari che mi sono stati prestati, tre erano fuori uso o starati.
E questa è già un'evidenza più che significativa del fatto che siano più o meno dei giocattoli.
Negli anni '80 erano consigliati indefessamente, e le riviste li lodavano.F.Calabrese ha scritto: ↑martedì 28 dicembre 2021, 13:17Che sia bensuonante non sono riuscito ad accertarlo, perché su quattro esemplari che mi sono stati prestati, tre erano fuori uso o starati.
Mi pare che abbiano ripresi a produrli a prezzi non proprio popolari.
B67
Non riesco a trovare il sito di questa Albarry Music.
Ho trovato questi due articoli:
- https://www.suono.it/bentornata-albarry/
- https://www.remusic.it/IT/Preampli-e-fi ... 8-17fb8500
Al primo link viene indicato un www.albarrymusic.com. Porta in un vicolo cieco.
Allora da un primo esame ci sono variazioni già dal primo al secondo canale,domani le foto. Pure nell'altro i transistor sono i comuni BC come nell'altro
-in uno il ponte raddrizzatore è quadrato
-nell'altro è un comune ponte diodi simile a quelli delle tv a schermo piatto
I dati di corrente sono un tantinello abbondanti in quanto i darlington finali possono tirare fuori 10 A non so come si possano pretenderne 25 di picco. Inoltre mi chiedo che senso abbia usare un cavo da motorino di avviamento da moto per 10 cm quando poi la gambetta del transistor è molto più piccina.
Per quanto riguarda l'impedenza di ingresso se vedete c'è una resistenza da 4K7 sull'ingresso,in presenza di un ampli a valvole e ACCETTANDORSENE I RISCHI in quando rende meno stabile il differenziale si può mettere un relè che contemporaneamente all'accensione dei filamenti ne mette in serie una da almeno 47K. E poi si deve intervenire anche sulle altre resistenze per non trovarsi al posto dell'amplificatore un grazioso oscillatore sulle onde lunghe
Ricordo che questo ampli non possiede NESSUNA protezione sul carico,vedremo poi di progettarne una da montare a bordo del woofer magari ...
