horn resp e simulazione w-bin, piccolo aiuto
Moderatore: Marcello Croce
devo simulare con quale cono che mantiene una buona potenza possa suonare meglio in un w-bin simile al 4818 jbl (tromba con accordo reflex) e sto cercando di simularlo con horn resp, ma non capisco come fare!
non trovo una guida, nulla! esiste un software alternativo? non so da dove iniziare!
se non ho capito male:
ang: metto su dove è poggiato il sub, un angolo, con muro dietro ecc
eg: mi fa inserire il vattaggio (di uscita amp?) e impedenza poi si passa ai segmenti, ma come devo inserire le sezioni del sub? s1 s2 che sono, come le ricavo?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
PrandiniFabio
Re: horn resp e simulazione w-bin, piccolo aiuto
Devi inserire i parametri del woofer, e poi fa tutto lui.
no, magari, sopra devi mettere le dimensioni della tromba, ho rovato questi parametri del 4818 JBL
il mio sub che però è lem è un po diverso..
comunque coi parametri jbl e coni come 18tlw1500, 18nlw9600 e faital 18hp2000 ho circa 80db a 40hz, 90/92db a 60hz, e anche 107db a 100hz il faital è leggermente meno scarso alle frequenze piu basso, anzi suona quasi il doppio.. un paio di db in piu.
simulazione a 2.0xPi, quindi come il cono poggiato sul famoso parcheggio di Keele negli anni 70
PrandiniFabio
Infatti hai un taglio a circa 90Hz, che è il massimo ottenibile da una tromba lunga meno di un mt, i sub piccoli a tromba non esistono, perlomeno di prima generazione.
Hornresp è un simulatore, fa quello che può, ti evita gli errori grossolani ma bisogna sapere cosa si sta facendo e cosa si può chiedere al programma.
Poi possono servire alcune prove per poter sperimentare la soluzione corretta, nel frattempo si consumano materiali.
Comunque fino a che simuli non spendi niente e ti rendi conto dei problemi e relativi compromessi.
ok, 21" reflex sotto?
PrandiniFabio
Tromba=+10-12dB rispetto al reflex con escursioni minori e conseguente tenuta in potenza maggiore.
Reflex più tromba è una cosa sbilanciata, ancorata in basso dalle scarse prestazioni del reflex, in una parola Frankenstein.
Puoi farlo se accetti di avere le prestazioni di un classico reflex per i bassi, e superiori per il resto gamma, ma non chiaro diffusore a tromba.
mannaggia, non ho spazio per trasportare una infrahorn seria
cono della madonna su 4 ohm? il finale permette è un fp14000, ma che cono regge 4400w?
a guardare questo grafico non mi sembra catastrofico sui bassi.. ho copiato i dati di qualcuno che ha sbagliato a copiarli sul horn resp?
pensavo anche che al posto di un singolo 18 per latopotrei usare due casse "cubo 18" delle tapped horn che insieme misurerebbero poco piu rispetto i w bin
