Televisori "vecchi " dal buon suono..perchè?
Messaggio da doc elektro » martedì 21 luglio 2026, 8:12
L'altro ieri sera da un amico abbiamo videogiocato con un commodore 64 a winter sport.E tra le colonne sonore midi e i suoni appena abbozzati abbiamo pensato....ma con un generatore audio pessimo e addirittura un passaggio attraverso lo stadio RF visto che il grundig super color a tiristori ha la 220 sul telaio. Non suona male.
E abbiamo pensato poi di nuovo ma come mai sto carciofone suona ancora bene...
Oramai i televisori sono tutti dei quadri appendibili al muro,chi più chi meno. Se tuttavia ne ascoltiamo qualcuno ci viene spontaneo dire " ma cose è questo cesso".
Le "parti audio" sebbene possano sviluppare potenze almeno quadruple dei loro nonni a tubo catodico non convincono,suonano come delle radioline gracchiette. E tanto più il televisore è "elegante" tanto più sembra che suoni male.
E il bello è che è tutto perfettamente spiegabile...
Se andiamo a vedere in questo sito,i classici televisori da 20 a 26 pollici comunemente venduti nei negozi e installati nelle cucine di mezzo mondo.
http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/
Avevavno un volume interno piuttosto grande,e sopratutto la quasi totalità aveva un mobile di legno o truciolato con una forma che ricorda molto quella di un amplificatore da chitarra. In quanto la parte dietro era solitamente aperta o semi aperta per dissipare il grande calore dei vecchi circuiti
Cosa otteniamo quando prendiamo un altoparlante molto piccolo rispetto a un mobile anche aperto dietro ma molto grande rispetto al volume di aria spostata?
Visto che difficilmente sono reperibili dati delle prestazioni e dei parametri io voglio andare a considerere un altro ellittico che come dimensioni più o meno si avvicina a quelli dei televisori. Anzi con prestazioni mostruosamente superiori.
https://www.ciare.com/it/products/coaxial/6/4/CXE144
Che ha una VAS di circa 2litri! Quanti litri c'erano di volume dentro una tv a tubo? A occhio da 30 a 50.
E quindi cosa avevamo?
- Un discreto risparmio di energia,in quanto i coni leggerissimi in carta con bobine relativamente piccole del tempo erano tanto tanto sensibili.
- Una distorsione fin "piacevole" in quanto era data non tanto dall'amplificatore ma dal cono elllittico che è tutto tranne che perfettaemente lineare. ovvio che siamo un pelino distanti dalla hi -fi vera e propria.
-Un suono "pieno e profondo" che in realtà era dato anche dallo scarso controllo e dalla curva di risposta che previlegiava le frequenze medio basse.
-dagli acuti attennuati in modo graduale a causa delle scarse prestazioni del cono. E quindi dove tutti i suoni sibilanti e le batterie elettroniche vengono messe in riga e non disturbano più.
Al giorno d'oggi conviene ancora sperimentare con altoparlanti ellittici da televisore a tubo?
Si ma SOLO IN UN CASO ossia quando vogliamo una sonorità passabile per musica di sottofondo in un posto nel quale NON SIA PRESENTE la corrente elettrica e quindi si debba risparmiare ogni milliwatt audio per avere efficienza. E andari magari con una batteria da auto alimentata da pannello solare.
E con certe accortezze:
- L'amplificatore deve erogare un massimo di watt esattamente come da specifiche dell'altoparlante. Meglio meno che più perchè una leggera extracorsa porta distorsione a due cifre. E credetemi che capita mooolto spesso.
- L'amplificatore DEVE essere controrezionato (e bene) a causa dello scarso smorzamento. Gli ellittici nascevano principalmente per motivi di spazio e la "gamma enormemente estesa" che avevano era poco più che propaganda elettorale in quanto l'estensione rispetto a un altoparlante circolare non è gran che. Spesso una sola ottava.
- Devono esserci meno ostacoli possibile tra chi ascolta e la sorgente. Meglio se gli altoparlanti sono ad altezza testa.
-Il volume posteriore DEVE essere grande per non mortificare il pochissimo spostamento disponibile. Può essere condiviso con altre cose,per esempio le casse montate su un mobile della cucina. Essendo poi il volume grande non è importante che sia di una forma piuttosto che un altra.
- Non sperate di raggiungere i 20K perchè già arrivare a 15k era tanto. Inoltre NON NASCEVANO per essere hi fi ma solo per arrivare "lontano" al muro dell'altro lato della cucina,per costare poco e sopratutto per economizzare i pochi watt disponibili...
Tuttavia è possibile che dopo che avete acceso il piccolo amplificatore,avete messo sul lettorino portatile magari un pezzo degli alphaville che ascoltavate quando avevate i capelli sul collo e la bmx sotto al didietro vi possa scappare una lacrima perchè quella coppia di ellittici che avevate in cantina,i due tba 810 o 82oT vi stanno riportando indietro nel tempo. E i ricordi sono la droga più potente e meno dannosa.
