diffusori da 2000 euro: nuovi / usati / autocostruiti
ecco i parametri richiesti:
A) diffusore da pavimento
B) efficienza tra 95 e 105 db su 8 ohm
oppure
efficienza tra 98 e 108 db su 4 ohm
C) potenza massima continua non distorta 100 watt se diffusore da 8 ohm
oppure
potenza massima continua non distorta 200 watt se diffusore da 4 ohm
D) risposta in frequenza 39 - 17.000 hz +- 2 db
E) numero vie: 3
F) possibilità di multi amplificazione
G) 2.000 euro (la coppia) al massimo
secondo voi e con questi parametri ce ne sono nel mercato del nuovo ?
sempre secondo voi e sempre con questi parametri se ne trovano nel mercato dell' usato ?
via con le Vostre risposte
oppure
oppure
E) numero vie: 3
Re: diffusori da 2000 euro: nuovi / usati / autocostruiti
Marco,
stai parlando dei Cerwin Vega?
Alberto Giuliano
albe58 ha scritto:Marco,
ciao Alberto, ma il parametro D) quello della risposta lineare è avvicinabile dalle Cerwin Vega ?
Heresy III, pari pari.
Vignotra ha scritto:Heresy III, pari pari.
39 Hz?
Non mi piacciono, ma se le specifiche sono quelle, pur con una via in meno:
http://www.tnt-audio.com/casse/klipsch-rf3.html
Non si può dire che pecchino di dinamica
ciao Vincenzo le Heresy III non soddisfano il parametro D) molto importante della risposta in frequenza che è dichiarata dalla casa in 58Hz-20kHz(+-)3dB
Marco, in effetti nelle specifiche tecniche non viene riportata questa info (per la CLS 15 solo la risposta in frequenza da 26Hz a 20KHz).marcoHIFI ha scritto:albe58 ha scritto:Marco,
Andrebbe, ovviamente, misurata (e in ambiente) ma, credo che da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene.......
Alberto Giuliano
albe58 ha scritto:Marco, in effetti nelle specifiche tecniche non viene riportata questa info (per la CLS 15 solo la risposta in frequenza da 26Hz a 20KHz).marcoHIFI ha scritto:albe58 ha scritto:Marco,
si hai ragione per le misure, ma penso che se le Cerwin Vega rientrassero nel (+-) 3 db la casa lo comunicherebbe molto volentieri.
pensa se al contrario fossero (+-) 16 db, cambierebbe un bel pò
il 26 hz - 20Khz potrebbe tranquillamente diventare 65 hz - 15Khz (+-) 2 db e allora................. parametro D) non rispettato
Scusami, ho sbagliato Klipsch:marcoHIFI ha scritto:Vignotra ha scritto:Heresy III, pari pari.
CORNWALL III
Specifications
FREQUENCY RESPONSE 34Hz - 20 kHz ±3db POWER HANDLING 100w max continuous (400 w peak)
SENSITIVITY 102 db @ 1watt/1meter NOMINAL IMPEDANCE 8 ohms
CROSSOVER FREQUENCY HF: 5000Hz
LF: 800Hz
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT 119db
TWEETER K-107-TI 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver
HIGH FREQUENCY HORN K-79-T Tractrix
MIDRANGE K-53-TI 1.75" (4.45 cm) Titanium diaphragm compression driver
MID FREQUENCY HORN Exponential Horn
WOOFER K-33-E 15" (38.1cm) Fiber composite cone
ENCLOSURE MATERIAL MDF
ENCLOSURE TYPE Bass reflex via front slot ports
DIMENSIONS 35.75" H (90.81cm) x 25.31" W (64.29cm) x 15.5" D (39.37cm)
WEIGHT 98 lbs
FINISHES Walnut Lacquer, Cherry Lacquer, Black Lacquer
BUILT FROM 2006
