Cancellatemi
Cancellatemi
Coglione
Ultima modifica di Francesco il lunedì 1 ottobre 2012, 13:56, modificato 1 volta in totale.
Re: Presentazioni e quesito
un altro che spera nell'aiuto di Fabrizio aggratis, se come no aspetta e spera
Prima fai una bella cordata
Ho spiegato tante volte, e del tutto gratuitamente, che i diffusori Tower sono una sciagura, per via della loro maggiore vulnerabilità al problema delle "tre pareti" (di cui abbiamo già parlato in questo Forum...).fioritteddu ha scritto:un altro che spera nell'aiuto di Fabrizio aggratis, se come no aspetta e spera![]()
Prima fai una bella cordata![]()
viewtopic.php?f=7&t=437&p=9267
Dunque la soluzione esiste e consiste nel cambiare diffusori.
Se proprio gli orizzonti sono quelli di copiare a tutti i costi, potete copiare delle vecchie Allison o le AR-9, che questo problema lo avevano risolto.
Cordialissimi Saluti
Fabrizio Calabrese
Hai provato , quando hai spostato i diffusori attaccandoli alla parete di fondo, a trattare acusticamente le pareti ai lati dei diffusori? La perdita di focalizzazione è spesso dovuta alle eccessive riflessioni laterali, che disturbano l'emissione principale.Francesco ha scritto:Buongiorno a tutti...
Fai una semplicissima prova con del tessuto pesante e vedi se le cose migliorano. Se hai dei riscontri positivi, potrai passare ad un efficace (e più elegante) trattamento delle due pareti (bastano un paio di metri al massimo...)
I miei diffusori hanno il condotto reflex posteriore, non credo che possa addossarli al muro, casomai da 70 cm li posso portare a 50 cm, giusto?Paolo Eugeni ha scritto:Hai provato , quando hai spostato i diffusori attaccandoli alla parete di fondo, a trattare acusticamente le pareti ai lati dei diffusori? La perdita di focalizzazione è spesso dovuta alle eccessive riflessioni laterali, che disturbano l'emissione principale.Francesco ha scritto:Buongiorno a tutti...
Francesco ha scritto: I miei diffusori hanno il condotto reflex posteriore, non credo che possa addossarli al muro, casomai da 70 cm li posso portare a 50 cm, giusto?
Non cambierebbe molto...visto che sono autocostruite, potresti al limite spostarlo nel lato anteriore.
Comunque fai la prova comunque, arrivando a15/20 cm di distanza dal muro...
come, riguardo le AR-9?F.Calabrese ha scritto:Se proprio gli orizzonti sono quelli di copiare a tutti i costi, potete copiare delle vecchie Allison o le AR-9, che questo problema lo avevano risolto.
Fabrizio Calabrese
Diminuendo la distanza dal muro il buco nella risposta diventa più profondo e si sposta verso la gamma medio-bassa, dove fa certamente più danno all'ascolto...Paolo Eugeni ha scritto:...
Decisamente NON è la soluzione...!!!
Re: Cancellatemi
Gentile utente Francesco, in qualità di moderatore le chiedo spiegazioni.
Lei ha aperto un thread, ponendo un quesito, a cui mi sembra abbia avuto diverse risposte.
Dopodiché lei ha editato il primo post, cancellandone il contenuto iniziale, sostituendolo con un insulto, ed alterando anche il titolo del thread.
La cancellazione della domanda iniziale in un thread, rende inutile la consultazione a posteriori della discussione, vanificando l'utilità di un forum tecnico.
Vorrei anche capire a chi sia riferito l'epiteto "coglione", unica parola da lei lasciata.
Azzardo: forse è una specie di firma.
Quindi, continuando nella mia deduzione, lei chiede di essere cancellato dal forum perché si sente un coglione, oppure, ribaltando il ragionamento, lei vuole essere cancellato perché offeso da qualcuno, che appunto definisce coglione.
In ogni caso, sarebbe sufficiente scrivere in privato a qualcuno dello staff, se proprio non ci si vuole limitare a non scrivere più.
Fileo (MODERATORE)
