woofer Supravox elettroeccitati
Apro questo consecutivo post ( l'altro sui 18sound) per raccogliere info sui woofer supravox , modelli 285 e 400 mm, in particolare nelle loro versioni elettroeccitate. Cerco di raccogliere notizie, per cui, se avete esperienze o considerazioni..benvenuti. Il 285 dichiara performance ottime, membrana di una 20 di grammi, e un ampia risposta in frequeza, con sensibilità alla risonanza che oltrepassa i 100 dB nella versione elettroeccitata. Il 400 è un wooferone, con membrana anche essa leggera in relazione al diametro, e una sensibilità alla Fs (25 hz) di 96 dB, nella versione in ferrite. Il 285 viene spesso usato in baffle compensato RJ, viceversa il 400 in carico jensen o dipolare. Domanda diretta a Fabrizio, che è un super esperto sulla elettroeccitazione... corre voce che gli altoparlanti elettroeccitati ad "alta tensione e bassa corrente" vadano meglio rispetto agli equivalenti (alte cortrenti basse tensioni). Non trovo una spiegazione fisica per questo, ce ne sono? O sono solo voci di corrdioio? grazie a tutti. Stefano
Re: woofer Supravox elettroeccitati
Una possibile differenza -tra le due configurazioni- è che l'induttanza più elevata degli alimentatori ad alta-tensione/bassa-corrente limiti le correnti che si cortocircuitano attraverso i diodi dell'alimentatore, che sono intrinsecamente nonlineari.Stefano Buttafoco ha scritto:Domanda diretta a Fabrizio... corre voce che gli altoparlanti elettroeccitati ad "alta tensione e bassa corrente" vadano meglio rispetto agli equivalenti (alte correnti basse tensioni). Non trovo una spiegazione fisica per questo, ce ne sono? O sono solo voci di corrdioio? grazie a tutti. Stefano
Occorrerebbe fare qualche misura.
Io ho misurato il woofer delle Focal Grand Utopia, rilevando che la distorsione diminuiva all'aumentare della polarizzazione, se ricordo bene. Vedo però di rintracciare i dati.
Interessante... e visto che siamo intema di power supply per le bobine di eccitazione, questi ultimi oltre ad essere ovviamente regolabili nella tensione fornita, dovrebbero essere anche stabilizzati? o è una sofisticatezza non necessaria? Grazie di nuovo
Più che la stabilizzazione, sarebbe utile una impedenza interna bassissima per l'alimentatore... che si ottiene con circuiti analoghi a quelli che stabilizzano la tensione di alimentazione.Stefano Buttafoco ha scritto:Interessante... e visto che siamo intema di power supply per le bobine di eccitazione, questi ultimi oltre ad essere ovviamente regolabili nella tensione fornita, dovrebbero essere anche stabilizzati? o è una sofisticatezza non necessaria? Grazie di nuovo
come pensavo, in fin dei conti l'assorbimento in corrente della bobina di campo è temporalmente costante, per cui ritengo la stabilizzazione in tensione inutile.. meglio investire certamente in basse impedenze dell'alimentatore!
