Come (non) si regola un crossover elettronico
Messaggio da F.Calabrese » martedì 22 novembre 2016, 1:34
Ho scritto poco -qui sul Forum- in questi giorni, in quanto sono stato molto impegnato in ascolti e tarature.
Una di queste mi ha fatto riflettere non poco.
Vi racconto: il mio nuovo sistema "Paragon" ha i filtri passivi sulle quattro vie superiori, con tagli a 300, 1800 ed 8000 Hz.
Il solo taglio elettronico è quello tra i Sub ed il resto, e mi sono ripromesso di effettuarlo nel modo più semplice possibile, in modo che possa essere duplicabile passivamente con pochi componenti.
Misure ed ascolti mi hanno convinto che un'impresa del genere sia completamente fuori della portata della massima parte degli appassionati... e questo spiega anche l'elevatissima percentuale di insuccessi tra chi tenta di aggiungere un Sub amplificato (o crossoverato elettronicamente) al proprio impianto.
Ma cosa accade di così complesso...?
Semplice: i tagli più semplici sono anche quelli che creano ampie bande di sovrapposizione tra le emissioni delle due vie adiacenti, Sub e diffusori, in questo caso.
Ebbene... in questi casi è possibile (e consigliabile) impiegare pendenze diverse sui due tagli... e si scopre che in alcuni di questi casi è meglio invertire la fase di una delle vie, in altri è vero l'opposto...
Anche sui livelli c'è da discutere: quello dei Sub dipende molto dalla frequenza di taglio superiore e dal tipo di pendenza, specialmente se il posizionamento e le tarature del sistema sono critiche.
Dunque abbiamo un gran numero di variabili in gioco, per cui la stessa risposta in frequenza la possiamo ottenere con combinazioni di fasi, tagli e livelli assolutamente diverse tra loro...
Ed all'ascolto tutte queste combinazioni suonano in modo diverso...
Ovviamente esistono vari criteri in base ai quali scegliere la combinazione migliore... ma anche questi sono diversi tra loro ed applicabili a volte sì... a volte no...
Sono convinto che sia questo il vero motivo per cui anche i negozianti più esperti incontrano difficoltà per loro insormontabili, quando -per esempio- devono allestire una saletta per una mostra.
Nei negozi è più semplice, perché la presenza di altri diffusori, che assorbono e diffrangono risonando, rende più semplice l'impresa.
Domani conto di raccontarvi delle esperienze d'ascolto delle equalizzazioni "identiche"...
discohouse
Re: Come (non) si regola un crossover elettronico
Messaggio da discohouse » venerdì 25 novembre 2016, 9:01
Dalla mia poca esperienza confermo quanto hai detto,ed infatti sto piu o meno impazzendo :x
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » venerdì 25 novembre 2016, 14:56
Interessantissimo argomento, specialmente il fatto di invertire la fase, attendo impazientemente le spiegazioni.
Grazie Fabrizio.
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 25 novembre 2016, 15:05
PrandiniFabio ha scritto:Interessantissimo argomento, specialmente il fatto di invertire la fase, attendo impazientemente le spiegazioni.
La spiegazione è semplice: ciascun trasduttore -woofer, mid o tweeter- introduce tagli meccanici e relativi sfasamenti in aggiunta a quelli elettronici inevitabilmente introdotti dai filtri di crossover attivi.
La somma dei due tagli -meccanico ed attivo- si traduce in pendenze maggiori e sfasamenti aggiuntivi di cui occorrerebbe tenere conto, ma questo lo sa e lo può fare solo chi progetta diffusori professionalmente. Impensabile che alcun appassionato possa dapprima modellare i filtri e poi verificare la pregnanza del modello una volta applicato alla realtà, apportando le necessarie correzioni.
Ne consegue che, dato ad esempio un sistema composto da Sub e satelliti, esisteranno decine di possibili combinazioni tra i filtraggi attivi e passivi, alcune delle quali opereranno meglio con le due vie in fase, altre con le due vie in controfase.
Lo so che è un concetto "antipatico", ma esistono almeno tre tipi di diffusori:
1)- Diffusori progettati da veri professionisti, dotati di strumentazione di misura avanzata e che la sappiano usare... (p.es. KEF)
2)- Diffusori progettati da autocostruttori volenterosi, che ignorano gran parte delle reali problematiche di progetto, per cui considerano di aver raggiunto l'obbiettivo quando sullo schermo compare una curva accettabilmente lineare (non fa nulla se è a mezzo metro appena...).
3)- Diffusori di Aziende che impiegano come progettisti degli autocostruttori come quelli al punto "2"... per cui potete immaginare.
PrandiniFabio
Messaggio da PrandiniFabio » venerdì 25 novembre 2016, 19:15
Risposta esauriente, senz'altro senza strumentazione adeguata (come i vari microfonini economici che non credo siano affidabili senza tarature costanti) conoscenze del problema ed esperienza, non credo si riesca ad ottenere molto.
Ma,se posso chiedere, all'orecchio si sente molto la differenza di fase negli incroci? Ed è più evidente a bassa od alta frequenza?
Grazie di nuovo
saluti
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 25 novembre 2016, 20:52
PrandiniFabio ha scritto:...
Bellissima domanda, di cui ringrazio.
La differenza di fase negli incroci si avverte benissimo quando provoca anomalie nella risposta in frequenza, ed in tal caso sono di pari importanza l'ampiezza delle anomalie e la larghezza della banda di frequenze che interessano.
Se si impiegano filtri a bassa pendenza (6-12 dB/ottava) gli effetti di un taglio sbagliato sono egualmente udibili sia alle alte che alle basse frequenze, proprio perché interessano bande di frequenze relativamente ampie.
Con i filtri ad alta pendenza (36-48 dB/ottava) gli effetti in gamma alta diventano praticamente inaudibili, mentre in gamma bassa entra in gioco il "fattore-fortuna", sotto forma di risonanze ambientali, che possono moltiplicare un effetti di per sé inaudibile fino a renderlo fastidioso all'ascolto.
Una domanda così bella meriterebbe un thread a parte: domani conto di aprirlo.
Messaggio da bobgraw » venerdì 5 giugno 2020, 13:34
PrandiniFabio ha scritto: ↑
Con il dcx2496 mi sto divertendo un mondo a testare diversi tipi di filtro e pendenze tra sub, medio e tromba.
Tra le altre cose è possibile scegliere quali vie far lavorare a polarità normale o invertita ed ho fatto un po’ di prove d'ascolto in tal senso. Dopo un po’ di test vari, ho rilevato che l’inversione del sub a casa mia è udibile molto facilmente, non altrettanto la sola inversione della tromba o del medio.
F.Calabrese ha scritto: ↑
Purtroppo quasi tutta la documentazione che ho trovato sul web è in genere carente di professionalità, quasi solo autocostruttori che dicono prova ad invertire il tweeter e senti l'effetto che fa :( .
Premesso che sto aspettando il microfono di misura per cominciare a tracciare qualche grafico con REW, sempre alla ricerca di informazioni mi sono imbattuto nel passaggio quotato; al tempo purtroppo non ero ancora iscritto, quindi mi sono perso ed ora non trovo il thread al quale Fabrizio fa riferimento e che potrebbe essere molto interessante. Qualche dritta? :oops:
Audiomat
Messaggio da Audiomat » sabato 6 giugno 2020, 20:39
bobgraw ha scritto: ↑
Se parliamo di un filtro già fatto, modificando la fase di un solo altoparlante all’interno del sistema (ad esempio invertendo la sua polarità), ciò influisce pesantemente sul modulo della risposta in frequenza nei dintorni della frequenza di incrocio. Tale influenza sarà molto probabilmente udibile (tanto più quanto minore è la pendenza del filtro).
Se stiamo progettando un filtro da zero, la differenza di fase tra due altoparlanti contigui interverrà sulla forma e la direzione del lobo di emissione alle frequenze intorno a quelle di incrocio. Come sempre, dipende da cosa vogliamo ottenere. Diciamo che, se non padroneggiamo troppo la materia, con una fase acustica il più possibile coincidente intorno all’incrocio avremo meno sorprese.
A presto!
Mattia
AudioGuest
Messaggio da AudioGuest » sabato 6 giugno 2020, 21:15
Per gli stessi motivi l'equalizzatore grafico è stato abbandonato, troppe variabili e colla possibilità di modificare radicalmente il segnale da portare a dei veri disastri, non solo acustici ma anche economici...guasti.
Purtroppo il crossover elettronico, come anche l'equalizzatore, è si uno strumento efficace e versatile, ma dev'essere usato con cognizione di causa e non a tentativi, il minimo sarebbe una misura, ma anche qui, bisogna saperla fare.
Del resto se esiste un professionista per questo...si sarà un motivo. ;)
Pasquale Di Benedetto
Sandrelli
Messaggio da Sandrelli » domenica 7 giugno 2020, 12:52
AudioGuest ha scritto: ↑
Per scongiurare ciò in un sistema a xover attivo è buona norma dotare sempre i medi e i tweeter di condensatori fisici a mò di passa alto, tagliati sopra la loro risonanza
