L'impianto di Guido310
guido310
Messaggio da guido310 » domenica 26 novembre 2017, 8:48
Premetto che è da circa un anno che sono fermo sia sul lato impianto che nel seguire i forum...solo negli ultimi giorni mi si è riaccesa un pochino la curiosità, dopo aver assistito all'Hi-fidelity...
Senza misure purtroppo ma con prove empiriche ho trovato da tempo questa configurazione che mi soddisfa: Mediobassi da 80 a 300 in angolo sdraiati e tromba con il coassiale spostata più aventi e centralmente, due sub a tavolino, uno dietro il divano e uno messo in verticale alla parete posteriore
C7P8
Re: TEST n.1: i diffusori "tower"
Messaggio da C7P8 » domenica 26 novembre 2017, 11:21
Bell'impianto! Che coassiali usi con le trombe?
Messaggio da Michele » domenica 26 novembre 2017, 14:25
Bello, sistema originale ed interessante.
P.S. si può venire a sentire? Dalle tue parti si mangia bene?
guido310
Messaggio da guido310 » domenica 26 novembre 2017, 15:19
È temporaneamente smontato in attesa di alcuni lavori nella saletta, credo a questo punto sarà tutto attivo la prossima primavera...ma tanto qui d'inverno fa troppo freddo e la stanza non é riscaldata efficacemente, non vorrei farvi prendere un raffreddore
Per quanto riguarda il cibo qui ci difendiamo, soprattutto con la cucina casereccia tradizionale...piatti della tradizione contadina e abbondanza nelle festività tipica delle civiltà rurali che hanno sofferto di privazioni durante tutto il resto dell'anno
Mica quelle porzioni da chef tristellati o che so, pasticceria mini a peso d'oro della Capitale:-)
ouragan66
Messaggio da ouragan66 » domenica 26 novembre 2017, 16:43
Ciao Guido complimenti per l'impianto...
come lo amplifichi ?
che sub ?
quali altoparlanti nelle singole vie ?
cross attivo spero...
ps
ma il coassiale viene caricato da quella grande tromba ?
guido310
Messaggio da guido310 » domenica 26 novembre 2017, 17:07
In realtà è un work in progress continuo...il prossimo step è proprio separe il 2" e 1" con le loro trombe singole più piccole
Il cuore del sistema è un pc che gestisce i ritardi e i tagli, poi via Dante vado ad un rednet2 e dal Focusrite ad un pre krell hts modificato e quindi ai finali, Graaf 5 canali per i drivers, KRELL TAS per mediobassi e LABGRUPPEN sui sub che sono degli autocostruiti con B&C IPAL 18"
Il finale dei sub è troppo sottodimensionato per quelle bestiole...altro step da fare
Il pre serve in pratica principalmente ad attenuare, il coassiale BMS è troppo sensibile per poter collegare direttamente l'uscita del DAC al Graaf e usare solo il controllo di volume digitale del PC
Re: L'impianto di Guido310
Messaggio da F.Calabrese » domenica 26 novembre 2017, 18:22
Ho separato questi post facendone un thread a parte, in modo di poterli ritrovare in futuro.
Impianto decisamente interessante: bella davvero l'idea di collocare il medio-basso in angolo...
(alla faccia di Avantgarde... che non hanno capito che in questo modo il mid-basso finisce per avere la stessa efficienza di una tromba).
ouragan66
Messaggio da ouragan66 » domenica 26 novembre 2017, 18:59
Guido
sto realizzando 2 sub con ognuno due 21" 18Sound 21iD...
ma per sfruttarli a dovere abbisognano di essere usati come la casa costruttrice ha pensato.
http://www.18sound.it/Portals/0/Downloa ... 115934-097
IPAL = Integrated Powered Adaptive Loudspeaker
Quindi bisogna abbinarli al modulo Powersoft che amplifica e si abbina al sensore di pressione necessario per dare il giusto feedback al modulo amplificatore.
I tuoi B&C 18 IPAL hanno la stessa necessità dei woofer 18Sound IPAL...
https://www.dropbox.com/s/lkuknlf8rqnlu ... n.pdf?dl=0
Senza ti rimane un ottimo cono ma con una Re bassissima e molto costoso...
Ultima modifica di ouragan66 il domenica 26 novembre 2017, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Peppino
Messaggio da Peppino » domenica 26 novembre 2017, 19:08
Non è una forzatura far lavorare il driver così in basso?
Messaggio da F.Calabrese » domenica 26 novembre 2017, 19:20
Peppino ha scritto: ↑
A me le dimensioni della tromba sembrano congrue... :D
Però qui si parla di un taglio a 500 Hz... http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bm ... driver.pdf
