Configurazione tramite PC del dcx2496
Italo
Messaggio da Italo » giovedì 16 aprile 2020, 15:48
Volevo configurare il ecc con il PC collego con il cavetto ethernet apro il programma ......non mi dà possibilità di accedere ,gli ho dato dal menu il link ma non si connette, dove sbaglio?
Suggerimenti? Le info della Berhinger non sono il massimo.
Italo
Re: Configurazione tramite PC del dcx2496
Messaggio da Italo » giovedì 16 aprile 2020, 15:50
Non è ecc ma dcx
Audiomat
Messaggio da Audiomat » giovedì 16 aprile 2020, 15:55
potrei sbagliare ma se ben ricordo la programmazione avveniva tramite rs232 e non tramite ethernet
a presto,
Mattia
Italo
Messaggio da Italo » giovedì 16 aprile 2020, 16:12
Nel manuale in mio possesso mi dà il collegamento anche tramite RS-485!
Però non si connette!
malo
Messaggio da malo » giovedì 16 aprile 2020, 18:20
WARNING: If you wish to use the RS-485 connection, you need a true
RS-485 card! A standard network card (like in many laptops) will not work
correctly (no RS-485 protocol!), even if the port connection looks similar!
Giu-no
Messaggio da Giu-no » giovedì 16 aprile 2020, 19:07
Il cavo ethernet serve solo per collegare più DCX tra loro.
Per collegare il pc deve essere usata la rs232. Se non hai cavi o la stessa porta nel pc puoi utilizzare un adattatore rs232/usb
Open G
Messaggio da Open G » giovedì 16 aprile 2020, 19:09
Dal manuale del dcx
Italo
Messaggio da Italo » lunedì 20 aprile 2020, 21:41
Procedo con altre prove tra le quali configurare uscita PC con ingresso dcx ,dato che il mio portatile non ha uscita rs232,e il manuale parla di connessione rs485, probabilmente devo creare una rete domestica ..... proverò!!!!
Giu-no
Messaggio da Giu-no » lunedì 20 aprile 2020, 23:31
Perfetto, hai letto con attenzione le risposte che hai ricevuto!
Open G
Messaggio da Open G » martedì 21 aprile 2020, 7:49
Pare di no
