Trombe e guide d'onda: differenze tra i profili
Re: Trombe e guide d'onda: differenze tra i profili
Macchè quelli sono gli articoli, l'articolazione è questa
Matteo
Matteo
Mai una volta che si riesca a fare un thread serio
Ma siete proprio dei caciaroni....
Sarà che tutti i giorni passo davanti a Radio Vaticana, che ha diverse antenne che irradiano oltre un milione di Watt...antani ha scritto:F.Calabrese ha scritto:...Forse pensi ancora di essere negli anni '50. Le valvole non sono utilizzate nell'elettronica di potenza più o meno da allora....
Avete mai pensato a quanti Ampère di corrente corrisponde un mlione di Watt sulle normali tensioni di lavoro a cui lavorano i dispositivi SS ???
Un trasmettitore a valvole può essere alimentato a tensioni comprese tra 10 e 60 mila Volt, per cui le correnti in gioco diventano più maneggevoli...
Come dire: ancora un motivo di superiorità !!!
Questo è quello che vi è stato fatto credere per anni da progettisti incolti e che non hanno mai eseguito una misura come questa, su uno dei loro diffusori... Si sarebbero accorti che la coda sonora prodotta dalla risonanza del fiacchissimo woofer impiegato (in sospensione pneumatica, ovviamente) durava addirittura più del decadimento dell'ambiente...antani ha scritto:Invece ce l'ha: non utilizza la risonanza dell'aria dei condotti reflex per estendere la risposta in frequenza. E questo determina una migliore step response.F.Calabrese ha scritto:...La sospensione pneumatica non ha alcun vantaggio rispetto all'allinemento reflex impiegato dalla B&W e da altri costruttori sui loro modelli di punta (magneti surdimensionati ed accordatura spostata in basso). A conferma....
Peggio di così... (occhio alle frecce !!!) Il bello è che all'ascolto quella risonanza si avverte benissimo ed è tanto più "lunga" quanto maggiore è l'impedenza d'uscita dell'ampli... A conferma che NON si tratta di una risonanza ambientale !
Non e' una questione di gusti,e' solo un adattamento di impedenza;la tromba e' un trasformatore acustico che adatta l'altoparlante alla impedenza dell'aria,e tramite il volume posteriore (all'altoparlante)pone insieme alla tromba il limite alla discesa alle basse frequenze;eantani ha scritto:Senza alcuna polemica, aborro (sebbene lo comprenda) il gergo audiofilo che hai utilizzato.
Resto in attesa di una descrizione delle caratteristiche del sistema che possa avere almeno una parvenza di oggettività. Altrimenti, su queste basi, non mi sento di discutere nulla. Ho da tempo imparato che de gustibus non disputandum est.
tramite il volume anteriore (sempre all'altoparlante)pone il limite alla salita verso le alte frequenze.
Per cui oltre ad avere il GIUSTO adattamento dell'altoparlante all'aria (che con TUTTI gli altri tipi di carico NON si ottiene)ha pure un passa
banda meccanico in basso e in alto perfettamente (da chi capace)calcolabili.
Questo ne limita la risposta,per cui sono necessarie da 4 a 5 vie,ma ne fa' una tecnologia a parte.
Ciao,a volte per farsi capire si devono usare termini audiofili;non e' facile descrivere a parole un modo di riproduzione,
dufay ha scritto:Neppure per me... Io le divisioni le faccio solo tra bensuonanti e non bensuonanti...Boh, a me sembra che non abbia senso nè la divisione alta/bassa efficienza, nè la divisione fra sistemi risonanti e non risonanti.
benpensanti e non benpensanti..
antani ha scritto:Fabrizio, il problema è sempre lo stesso. Pretendi di classificare le tecnologie fra buone e non buone, quando invece una tecnologia è buona solo in relazione all'utilizzo.F.Calabrese ha scritto:...E' vero che il possibile "diffusore perfetto" potrebbe e dovrebbe essere un mix tra tecnologie diverse, ma il problema è eliminare dall'elenco quelle di provata inefficacia (la chiamiamo: "perversione"...???)...
Ti faccio alcuni esempi.
Prendiamo la tanto vituperata (da te) sospensione pneumatica. Sicuramente non è una configurazione efficiente. Tuttavia è semplice, poco ingombrante, piuttosto lineare in frequenza e con buone caratteristiche di risposta ai transienti. Se ragioni solamente in termini di SPL, sicuramente non è la scelta giusta. Se pensi invece anche ad altri parametri, potrebbe diventarlo.
Vediamo invece le trombe. Alta efficienza. Però: ingombro elevato, scarsa linearità in frequenza, per molti profili, alta distorsione da non linearità dell'aria, alte diffrazioni e risonanze interne che possono sporcare il suono in modo udibile, direttività variabile, complessità di gestione delle frequenze di incrocio (crossover complessi), difficoltà costruttiva e di personalizzazione, difficoltà di simulazione.
Da che parte pesa la bilancia?
e io aggiungerei....problemi inerenti alla radiazione diretta..a lunghezze d'onda sempre più piccole quindi al crescere della frequenza problemi di diffrazione acustica legati all'ampia dispersione dei trasduttori a cupola che "sentono" acusticamente anche le viti della flangia nonchè tutti gli ostacoli fisici che ci sono sul cammino..figuriamoci i mobili di un arredamento.problemi di molto ridotti anche al minimo operando una dispersione controllata quale prerogativa dei dispositivi a tromba..controllata sul punto di ascolto quindi un'area ben precisa...inadeguatezza dei coni a radiazione diretta ad interfacciarsi alla diversa impedenza acustica di svariati metri cubi d'aria costituiti dall'ambiente d'ascolto.con conseguente dipersione di energia acustica...senza contare l'influenza dei risuonatori nell'ambiente d'ascolto che eccitano risonanze varie con tempi di decadimento lunghi...ben altro controllo a bassa frequenza possibile con sorgenti estese quali le bocche dei bassi a tromba coadiuvati dalla stessa struttura dell'ambiente ..vedasi angoli pareti\pavimento...operano un'emissione che eccita molto meno i modi risuonanti dell'ambiente d'ascolto.
Onde evitare che anche questo interessante thread finisca dimenticato dopo essere stato annichilito dagli OT, spero di fare cosa gradita nel postare qui i link ad un interessante articolo a firma di Bjorn Kolbrek sulla teoria delle trombe.
Articolo non esaustivo ma secondo me (per chi già non lo conoscesse) interessante
Purtroppo è in Inglese, ma questo non credo sia un problema
Prima parte
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ek2884.pdf
Seconda parte
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ek2885.pdf
Prima parte
Seconda parte
Qui la replica del solito, diabolico, onnipresente Geddes....
http://www.gedlee.com/downloads/Horn%20 ... 0reply.pdf
L'inglese si può affrontare, ma la matematica....
