Primo ascolto impianto economico
Re: Primo ascolto impianto economico
#351 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 7 ottobre 2016, 11:42
Ute ha scritto:Solo per capire:
parli di pizzico di equalizzazione, ma nel grafico "a tromba" io vedo che tra 35Hz (punto a -3dB rispetto ai 30 ipotizzati da te) e 80Hz (dove mi sembra più realistico portare tutto il livello del sub) ci sono 10 dB...ce la fa il woofer?
Non sarebbe possibile raddoppiare, e per i più impallinati, quadruplicare il numero dei sub reflex?
E' solo una questione di prospettiva...
Non si tratta di "aumentare di 10 dB i bassi" ma di "abbassare di 10 dB la gamma di frequenza da 40 a 200 Hz", vale a dire quella dove è richiesta la maggiore potenza, in tutti gli impianti. :D
Non dimentichiamo il fatto che i woofer impiegati sopportano bene dei picchi di potenza di anche 2-3 KWatt... ;)
Grazie comunque per aver portato all'attenzione il punto.
P.S.: Negli impianti "Paragon" effettivamente i Sub sono quattro, ma non per motivi di potenza...
EdoFede
#352 Messaggio da EdoFede » venerdì 7 ottobre 2016, 14:52
Ciao Fabrizio,
la scala SPL è riferita alla misura reale (1W/1m), oppure è solo un rapporto tra le due misure?
Possibile avere anche qualche dato in più sull'escursione? :)
A questo punto, per far contento Violone, un sistema risonante a banda stretta potrebbe essere adeguato per coprire l'intervallo sotto i 30Hz?
Edo
#353 Messaggio da F.Calabrese » venerdì 7 ottobre 2016, 16:17
EdoFede ha scritto:Ciao Fabrizio,
Possibile avere anche qualche dato in più sull'escursione? :) ...
Mi aspettavo che qualcuno avrebbe notato l'incredibile efficienza del Sub reflex sopra 150 Hz...
In realtà questa è perfettamente prevedibile, come dimostra la simulazione con Hornresp che vi posto qui sotto: basta tener conto del fatto che il diffusore è in terra ed appoggiato alla parete di fondo della stanza (quindi irradia in 1pi sterad) e poi il woofer ha un'impedenza minima (4,5 ohm) leggermente inferiore a quella tipica dei woofers "da 8 ohm" (5,6/6 ohm)...
Si tratta infatti di un woofer particolare -fuori catalogo- progettato per gli impieghi a tromba, dove il caricamento ne eleva l'impedenza ad otto ohm medi.
P.S.: Ho cancellato la parte sinistra della simulazione per due motivi: il primo è quello di mantenere un "pizzico di segreto" sull'allineamento dei miei reflex, mentre il secondo motivo -più serio- è che quella parte della simulazione di Hornesp è palesemente erronea: meglio le vere misure, che peraltro corrispondono perfettamente con quanto si ascolta.
#354 Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 19 ottobre 2016, 14:45
50 MILA LETTURE !!!
Grazie !
Walkiria
#355 Messaggio da Walkiria » martedì 1 novembre 2016, 15:12
appena finito di leggermi tutte e 36 le pagine, davvero interessante, complimenti
#356 Messaggio da F.Calabrese » martedì 1 novembre 2016, 15:45
Walkiria ha scritto:appena finito di leggermi tutte e 36 le pagine...
Oddio... quasi mi sento in colpa per non aver creato un thread "riassuntivo"... :oops:
Prima o poi troverò il tempo di farlo. :D
Per ora grazie !!! :P
quickpre
#357 Messaggio da quickpre » venerdì 27 gennaio 2017, 8:50
Buongiorno e' il mio primo post dopo la lettura durata tre giorni per problemi di tempo di tutte e 36 le pagine.
Interessante, incuriosito ed interessato. A breve se il padrone di casa mi ospiterà vorrei ascoltare il sistema
#358 Messaggio da F.Calabrese » domenica 29 gennaio 2017, 14:25
QUICKPRE ha scritto: 13:32 (January 29 01:32PM )
Posts: 993Member
Sono andato a leggere come dite voi di là
Quanto meno descrizioni tecniche dettagliate
Qua la maggior parte della risposte solo chiacchiere e battute
Questo è il mio parere
Grazie !!!
Piuttosto... tu ed altri vi siete mai domandati il perché su VHF siano visti con così tanta preoccupazione gli interventi di chi, come me, spiega tecnicamente quali sono i problemi di elettroniche e diffusori...???
Io una mezza idea l'avrei pure... ma ne parliamo stasera.
P.S.: che ne pensi di questo ? viewtopic.php?f=5&t=5667#p98060
quickpre
#359 Messaggio da quickpre » lunedì 30 gennaio 2017, 13:41
Posts: 993Member
Grazie !!!
primo quesito: le risposte me le sono date anche io...
secondo quesito: molto ben fatto ho gia' trovato delle risposte di alcuni dubbi che avevo, anche se almeno io, quando si va troppo sul tecnico alzo le mani.
Devo studiare!!!!
#360 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 30 gennaio 2017, 19:54
quickpre ha scritto:...ho gia' trovato delle risposte di alcuni dubbi che avevo, anche se almeno io, quando si va troppo sul tecnico alzo le mani.
Devo studiare!!!!
Basta che ci fai domande. ;) --- ;) --- ;) --- ;) --- ;)
Qui ci divertiamo molto, se ci capita qualche quesito davvero intrigante !!! Non solo io. :mrgreen:
Grazie sin d'ora. :D
F.c.
