Un saluto e una richiesta di aiuto
fuma89
#1 Messaggio da fuma89 » domenica 5 gennaio 2025, 15:55
Buongiorno a tutti,
Sono fuma89,sono un assoluto neofita dell' HIFI e mi sono appena iscritto al forum nella speranza di risolvere il problema con il mio impianto(se si può definire tale).
A Natale mi è stato regalato un giradischi che stavo adocchiando da tempo, un TEAC TN-175. L ho collegato ad un mini amplificatore FOSI AUDIO BT20A che avevo in casa che già svolgeva tranquillamente il suo compito di riproduzione di musica via Bluetooth. All'amplificatore ho collegato due vecchie casse passive SONY. Al momento dell accensione ho riscontrato fin da subito un fastidioso ronzio in tutte e due le casse che aumentava proporzionalmente con l aumento di volume dell'ampli... guardando i suggerimenti in internet,ho già provato a cambiare presa di corrente e ho anche provato ad aggiungere un filo di terra tra ampi e giradischi ma tutto inutile. Non sapendo dove sbattere la testa ho provato a scrivere qui nella speranza che qualcuno più esperto di me possa aiutarmi nel risolvere il mio problema... ringrazio fin da subito chi mi risponderà
Re: Un saluto e una richiesta di aiuto
#2 Messaggio da bobgraw » domenica 5 gennaio 2025, 18:47
Puoi partire con questi controlli preliminari:
1) Assicurati di utilizzare i cavi dell'uscita "Phono" del giradischi già preamplificata e non i cavi di uscita "line" che necessiterebbe di un pre fono tra giradischi ed amplificatore
2) Il ronzio è dovuto alla massa del giradischi non collegata "a terra". Collegala ad una parte di metallo dell'ampli oppure ad esempio ad una parte in metallo di un termosifone vicino oppure del mobiletto portastereo se lo hai. Puoi giocare ad attaccare il cavo di massa ovunque tu veda metallo ma stai lontano dall'acqua per favore.
fuma89
#3 Messaggio da fuma89 » lunedì 6 gennaio 2025, 18:34
Grazie per i consigli.
Il giradischi ha un pulsante di switch per passare da phono e line e questo l ho accertato....il ronzio parte quando il pulsante è in Line.. per quanto riguarda la massa a terra, il giradischi non presenta nessuna uscita gnd per la massa...ho controllato e a parte il cavo dell'accensione, e l uscita dei cavi di potenza rosso e nero non presenta altro... non saprei dove collegarla :?
#4 Messaggio da lucaesse » martedì 7 gennaio 2025, 20:18
ciao Fuma89, domanda scema: ma la musica, almeno sotto il ronzio, la riproduce?
Il cavo di collegamento usato è quello in dotazione al giradischi?
cosa intendi esattamente con:
dove hai collegato questo cavo aggiunto?
fuma89
#5 Messaggio da fuma89 » mercoledì 8 gennaio 2025, 6:51
Ciao luca, la musica viene riprodotta correttamente...ma se tendi bene l orecchio il rumore c è...
Per il cavo di massa avevo letto un consiglio in internet di appoggiare le due estremità di un cavo qualsiasi una al braccio del giradischi e l altra sulla scatola metallica del mini ampli per vedere se il ronzio si attenuava,ma così non è stato
#6 Messaggio da lucaesse » mercoledì 8 gennaio 2025, 16:11
se il ronzio è modesto proverei sicuramente il suggerimento di Bobgraw:
tanto più che nessuno dei due apparecchi sembra avere il contatto di terra.
dalle foto sul sito TEAC il giradischi non ha il classico morsetto per la terra, cercherei di fare contatto su uno dei connettori del cavo tra giradischi e ampli. Direi lato giradischi.
Se usi il cavo in dotazione non dovresti avere problemi, se usi cavi singoli per sn e dx probabilmente stai producendo un bel loop di massa. Prova a tenerli ben accoppiati meccanicamente o anche ad ascoltare un canale avendo scollegato l'altro, parti da vol tutto chiuso che quello scollegato potrebbe produrre ronzio a livello pernicioso.
Una buona terra non è di reperibilità così banale, bene fa Bobgraw a dirti di stare lontano dall'acqua. L'uso di impianti di riscaldamento e tubi acqua fredda è classico ma da evitare; non essendo un collegamento di sicurezza puoi usarlo ma giusto per fare prove. Ovviamente, con la dovuta attenzione, puoi usare la messa a terra dell'impianto elettrico che però potrebbe essere inquinata da disturbi vari.
Se il problema è di terra o ground-loop un po' di prove tocca farle di sicuro, prima di sconfiggere il ronzio.
