Alternative al Behringer DCX2496?
Re: Alternative al Behringer DCX2496?
Salve a tutti
Mi si presenta da poco tempo un problema con il dcx sull a terza uscita a volume minimo si sente un fruscio dj fondo mentre su tutte le altre uscite silenzio di tomba.
Qualcuno mi sa dire da che cosa proviene?
Ho provato a sostituire i il cavo anche la sostituzione del finale è purtroppo la causa è il dcx almeno così pare.
Ovviamente come aumento un po' il volume non si sente più il fruscio.
Non saprei, se hai una uscita non utilizzata prova ad utilizzare quella
ciao,
ovviamente sei sicuro al 100% che il segnale in ingresso sia 'pulito'. Sicuro di non aver attivato qualche segnale di test nella sorgente a monte o nel DCX?
Hai provato a riprogrammare l'output della terza uscita? magari riprogrammandolo in modo che sulla uscita 2 esca quello che adesso esce sulla 3 e sulla 3 quello che va sulla 2? spero di non dire una scemenza dato che e' un po' che non uso il DCX... al limite inverti il filtraggio dell'uscita 2 e 3 e vedi se il rumore permane sulla 3.
(te lo dico, perché' una volta giocando con un DSP ho inavvertitamente sommato del rumore rosa ad un passabanda e mi ritrovavo ad ascoltare un fruscio solo sui medi e non capivo il perché'... Quello che usciva dalla sorgente era pulito...avevo fatto tutte le prove del mondo, invertendo tutti i cavi e le uscite ed ormai ero sicuro che fosse la sezione analogica di uscita del DCX... e invece ero io che gli sparavo un segnale taroccato...)
Salve
Ho provato un po' tutto ma mi sembra tutto normale ma volevo capire si come si può fare per riprogrammare l'uscita 3 come suggerisce luca?
In alternativa posso utilizzare le uscite 5 e 6 per i satelliti e il sub metterlo sul 4 canale e lasciare il 3 difettoso libero?
sicuramente si, nessuna difficoltà.
Usando due satelliti e un sub il DCX è sovradimensionato, almeno a numero di canali di uscita. Purtroppo non si può dire lo stesso in fatto di capacità di calcolo, ma nel tuo caso il problema non si pone.
Però così si aggira il problema ma non lo risolve. Se ci fosse un difetto negli stadi di uscita o nel convertitore D/A, sarebbe bene saperlo e magari farlo sistemare. Anche se al momento avere un canale in meno è ininfluente.
Mi pare inverosimile un problema a monte, di natura digitale. Ma mica ci capisco
. Nel caso (remoto!) sarebbe più preoccupante.
Luca hai perfettamente ragione così aggiro il problema ma dalle mie parti non esiste un centro assistenza per behringer devo informarmi chi ha l'assistenza magari spedirlo.
c’è speranza che arrivi o possiamo aspettarci una nuova versione?
https://www.thomann.de/it/behringer_dcx ... gement.htm
A me sa tanto di strategia commerciale...batò ha scritto: ↑lunedì 11 dicembre 2023, 20:35c’è speranza che arrivi o possiamo aspettarci una nuova versione?
Magari la nuova versione avrà solo i convertitori sostituiti con i "Velvet Sound"...
Aspettare fino a luglio è decisamente troppo.
Anche se il DCX2496 è tornato disponibile, visto che siamo ormai alle porte del 2025 mi sono divertito a stilare un elenco di crossover elettronici digitali "puri", con ingresso aes ebu e minimo 6/8 canali, che potrebbero essere credibili alternative.
Purtroppo per quasi tutti, c'è da verificarne l'effettiva disponibilità di versioni a 230 Volt per l'Europa.
Comunque ecco cosa ne è venuto fuori:
MARANI MIR 4801 (italiano prodotto in China): vari modelli in catalogo, 2 aes ebu input e 8 out.
https://www.marani-proaudio.com/dettpro ... 5_139/eng/
Danley Sound Labs DNA SC48 DSP 2 aes ebu input e 8 out
https://www.danleysoundlabs.com/products/dna-sc48/
Better Music Builder M-2 €1800 4 aes ebu input e 8 out
https://www.bettermusicbuilder.com/prod ... anagement/
Martin audio DX4.0 2 aes ebu input e 8 out
https://martin-audio.com/products/electronics/dx4.0
Nuoxun LM848RTS 2 aes ebu input e 8 out analogiche o 4 AES EBU in output.
https://en.nuoxun.com/?list_160/727.html
NST Audio D48X 2 aes ebu input e 8 out analogiche o 4 AES. Costoso circa €4000
https://nstaudio.com/d48x/
Lab Gruppen Lake LMX 48 fin esagerato come prezzo e canali
https://www.labgruppen.com/product.html ... e=0825-AAN
Noto che sono tutti più costosi del dcx, volendo fare un ragionamento audiofilo dovrebbero essere anche migliori: visto che abbiamo imparato che non è sempre detto che sia così, cercherò di capire se effettivamente tutti possono ambire ad esserne degni eredi, a partire dalle pendenze almeno fino a 48db/oct (avevo visto dei crossover elettronici che si fermano a 24db/oct..); i collegamenti bilanciati, la possibilità di impostare filtri shelving, ritardi, ecc. è scontata. Peccato solo mi pare, che uno solo tra quelli in lista, abbia la possibilità di uscire in digitale ma solo per 4 canali (servirebbero almeno 6 per un 3 vie), dando così la possibilità di scegliere o cambiare dac a piacimento.
Non ci sono in elenco già citati nel thread e scartati per diversi motivi, i vari DBX Venu 360, Xilica XD4080, Nova DC8000, Racks DSP408 ecc. ecc.
molto interessanti queste macchine, molto interessante che il beringher sia nuovamente disponibile.
Se spendi del tempo ad analizzarle per bene aggiornaci, grazie mille anticipatamente.
Visti i prezzi però -ho dato un'occhiata al Marani che pare molto interessante e versatile ma cuba 2400euro- io quasi quasi un DCX me lo regalo per natale. Si sa mai, giusto per stare rilassato!
E intanto ci faccio pure qualche esperimento, provo a multiamplificare il trappolone per la musica in cucina.
Ciao Bobgraw, tks per le segnalazioni.
