Un bravo progettista di ampli
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 12 gennaio 2018, 1:31
Osservate con attenzione lo schema di questo ingresso bilanciato di un notissimo finale di potenza...
Di primo acchito sembra che i due ingressi -positivo e negativo- abbiano due diverse impedenze, contravvenendo dunque alla regola che vuole impedenze identiche, in modo di rigettare tutti i rumori captati tramite il cavo di collegamento.
I più esperti di voi si saranno però insospettiti... ed hanno fatto bene...
Se infatti andiamo a simulare l'impedenza d'ingresso effettiva PER I SEGNALI DI MODO COMUNE, vedremo che questa è perfettamente identica per entrambi gli ingressi.
Ed in effetti questo è quel che occorre per rigettare al massimo il rumore, che appunto arriva egualmente nei due ingressi bilanciati (a differenza del segnale, che arriva in fase opposta). Se il segnale vede impedenze diverse, poco importa.. in fondo questo circuito fa la DIFFERENZA tra le tensioni si due ingressi, positivo e negativo, indipendentemente dal valore delle tensioni...
Ma per reiettare il rumore occorre che le impedenze d'ingresso siano per davvero eguali...!
Certo che, se al posto di quei due elettrolitici ci fossero stati due bei condensatori in polipropilene... sarebbe stato un bel circuito davvero !!!
Ora sta a voi indovinare di quale finale si tratta.
A domani per la risposta.
eugenio_prete
Re: Un bravo progettista di ampli
Messaggio da eugenio_prete » venerdì 12 gennaio 2018, 9:31
Thomann E800
Pseudobbistagnurant
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 12 gennaio 2018, 10:09
Thomann E800
Esattamente !!!
eugenio_prete
Messaggio da eugenio_prete » venerdì 12 gennaio 2018, 10:30
Che ho vinto? :D
Pseudobbistagnurant
Rossano
Messaggio da Rossano » venerdì 12 gennaio 2018, 11:28
Spererei per te,,,, non la classica " BAMBOLINA DI PELOUCHE " di Fantozziana memoria...
saluti rossano
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 12 gennaio 2018, 12:52
Che ho vinto? :D
Un corale applauso...!
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 12 gennaio 2018, 12:55
In realtà questo thread è dedicato a Mariorossi ed a Queledsasol.
Serve a far loro comprendere quanto sia importante disporre dei veri schemi degli ampli che si utilizzano in situazioni particolarmente critiche, come p.es. per le vie superiori di un sistema a tromba, dove non è ammissibile alcuna perdita di risoluzione o alcun rumore.
Approfondiremo, se la cosa interessa.
eugenio_prete
Messaggio da eugenio_prete » venerdì 12 gennaio 2018, 13:05
Interessa...interessa
Pseudobbistagnurant
Open G
Messaggio da Open G » venerdì 12 gennaio 2018, 13:19
Interessa...interessa...
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 12 gennaio 2018, 13:27
In sostanza il problema è questo: se io non avessi simulato quel circuito, a guardarlo avrei pensato che le impedenze dei due ingressi sono diverse, ed avrei spiegato in questo modo -ERRONEAMENTE- l'eventuale presenza di ronzii o altri disturbi.
Con lo schema alla mano (e dopo aver controllato che sia corrispondente a quanto presente nell'apparecchio) si possono capire anche molte altre cose, come il tipo di clipping dell'ampli...
Chi si mette in casa un ampli privo di schemi è condannato a tenersi il risultato che può ottenere -al massimo- smanettando sui soliti cavi e ciabatte, con terra o senza... ma si tratta sempre del caso della coperta corta, che da una parte risolve e dall'altra crea nuovi problemi.
